2天前
查看: 2708|回复: 12
[讨论] 我用UG5.0为什么很卡
发表于 2009-1-19 17:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
在实体显示下一点都不卡,但上 在带边框显示下很卡··上怎么回事啊 ··是电脑显示问题嘛。
发表于 2009-1-19 18:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你电脑显卡怎么样?我看是低了
发表于 2009-1-19 18:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主把电脑配制最好搞高点,UG对整个电脑配制要求比较高,还是独立显卡也极为重要
发表于 2009-1-19 18:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
嗯 是的5 @, o% d* p* v
顺便我问吓 ; Z8 ~2 }. L, x0 {' C. u% j
我每次再工程图纸里面( G+ K' i7 T0 C+ R: v+ F, a) ^
图纸都现实虚线哈! 也是显卡的问题?
发表于 2009-1-19 18:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我显卡是8600的!
发表于 2009-1-19 18:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
CPU主频至少应该在2.5以上(双核)!内存至少1G!显卡一般就可以凑活!
& p' h; F, X( E9 |- k9 J' i- B3 b! K要画图爽的话!最好配intel的!
发表于 2009-1-19 20:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
显卡最好不要用ATI的,用NV的就没问题了
发表于 2009-1-19 21:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 6# peakon 的帖子
5.0要求的配置就是双核2.0,内存1.0以上!
发表于 2009-1-19 23:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
为什么ATI的没有用了。。
发表于 2009-1-20 08:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
我的6。0在T43上面都用的很好,我的是集显128M
 楼主| 发表于 2009-1-20 08:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哦 一定上显卡嘛
我的显卡上Intel(R)82945G Express Chipset Family
- v; C& f1 q. t不知道我这显卡怎么样
- z9 v. z1 E' M3 q我想公司也不会配很好都电脑
发表于 2009-1-20 09:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
inter的驱动设置:  & N" Z4 y4 j+ Y6 z5 S2 N; m
5 b1 ]: s/ O: }异步翻转:其实这字面在intel的意思是“不垂直同步”的意思。要开启。
( Y5 Y7 X4 T: P- u. Q( O  i
- j; q' M7 l; |, N1.三重缓冲:优化垂直同步的,既然上面的几乎每影响,所以该选项也不用理会。建议默认。
! f5 D9 h$ [1 c7 t+ B2.翻转策略:在大部分情况下,设置为位块移动能提高一丁点的性能,但是不是很大。建议设置为位块移动。若程序有问题则尝试设回翻转。
$ D6 Y6 |% }6 R+ j( r  b: F3.深度缓冲策略:经偶实际人肉多次测试,对性能影响也不大。理论是16bit能提高fps性能但是我没看出来。而理论24bit能提高质量我也没看出来。(瞎子?)建议16ibit  : R0 ?! h% r; f# K; {$ b
4.强制S3TC纹理压缩:开了没开影响不大,建议关闭。除非特定程序需要(很少需要这个了的。)。
% q! J/ }5 u$ o2 n# q2 P5.强制FXT1纹理压缩:你要开么?真的?开了之后魔兽的字体会变得模糊扭曲。如下图(我的魔兽本身是准圆字体。).关之.  ' i. e) K! N3 `$ t0 j
0 i5 B; H" U- p; S" X+ e: F6.驱动程序内存覆盖区:什么?你还要设置为高?你在看本文么?
! u* g" q2 ^& Y8 M* v0 v- M* b# ^7.纹理颜色深度:16bit.如上面的16bit  0 I: K- {) O  A1 G) A
8.各向异性过滤:优化图像质量的,你fps都急得慌了还要那么高质量?关之了 。  ( K9 P, T9 u3 J9 y; b% [
   + w, W& m) a. a6 i0 b
以前只开了异步翻转 只要大地图 fps必然只能在50到80  经按上面全部调整后   进175死亡服   20人   fps一般都能在90上   特殊地段和人突然积聚过多时有下降到70   基本能接受了    . ?, D8 I5 C) i0 \+ F9 ^* F
' p: K  D4 H6 @' o& p
原以为inter的集显很烂  现在看来 只是inter很sb  默认驱动设置全是往最坏设置  4 [) a( Z' i, m8 S5 i3 ~; H! m
7 ?) U1 ?: _& H, b; d7 d
主要是把三重缓冲、强制 S3TC 纹理压缩、强制 FXT1 纹理压缩这三个选项设置成开启,把驱动程序内存覆盖区设置成低……
 楼主| 发表于 2009-1-21 11:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
inter的驱动设置在那点哦
我好像没有看懂··不知道·高手的inter的驱动设置在那点设置。。
