查看: 1295|回复: 2
[求助] 表面硬化工艺(物理)
发表于 2009-1-19 20:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
刚才收索了一下"硬化",大多数都是介绍渗碳,氮化,淬火等,内容虽然很广但不是很深.而且不锈钢做渗碳等会影响其腐蚀性能.
6 U' ^  D7 |. x. S/ E* `. F, ^$ _- R1 n0 s  a
有没有哪位能介绍一下奥氏体不锈钢(304,316)表面硬化处理的工艺?零件表面光洁度要求在0.8左右.
发表于 2009-1-20 09:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以参看这篇文章:
5 t5 m4 T: ], M- x! }" j/ i1 l4 s奥氏体系不锈钢 ,因其表面有稳定的保护膜 ,通常需经过酸洗等前处理后才能进行渗氮处理。因此对这种钢进行热处理主要采用盐浴软氮化法或离子渗氮法。近年来一直在研究在气体渗氮法中添加氯、氟以及硫磺系列的活性剂 ,从而得以对奥氏体系不锈钢进行稳定处理的方法。探讨了新方法!
不锈钢表面硬化处理.PDF
37.99 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2009-1-20 20:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# meri 的帖子
我更想知道的是通过物理手段,如果渗氮就会使金属表面的C含量增加.
. d, d3 b' [/ r% j5 l7 N
5 X- [- H5 f7 \7 Y* ^8 K比如滚压或者还有别的什么工艺?
