1天前
查看: 4763|回复: 10
[已解决] 装配中常用红丹粉,大家能说说红丹粉的作用吗?
发表于 2009-1-19 20:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
装配中常用红丹粉,大家能说说红丹粉的作用吗?以及注意事项1 [* U. W( L2 d. c
9 K5 s' V* l  V2 W" N6 E  M" v# C4 p
[ 本帖最后由 西楚霸王 于 2009-1-19 20:15 编辑 ]
发表于 2009-1-19 20:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我只是知道那个含铅很多,对身体有害
发表于 2009-1-19 20:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
刮研平面用的!在一些精密设备中常用到!
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-19 20:43:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
红丹粉又名铅丹、铅红,分子式Pb304(3和4是下标),是红橙色的结晶粉未,有毒。6 h- a' ~+ `2 |# R+ c5 G, e+ ~
在500℃分解成一氧化铅和氧,不溶于水,抗腐蚀性强,耐高温,但不耐酸。 / H4 O" q1 h! O& ^
红丹粉用作防锈剂,也用于蓄电池、玻璃、制镜等。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-19 20:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
红丹粉是作为显示剂的,在刮削和装配中用的比较多吧。装配时主要用红丹粉来看两个零件之间有没有接触的,或两接触表面之间接触面积是不是够大。( F: N$ j" b9 W* m# `' M/ {: {. _
1 }& ]% g/ Q0 P[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-1-19 20:56 编辑 ]
zyxwq + 3 应助
发表于 2009-1-19 21:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
红丹又名铅丹、铅红,是一种常用的工业产品,油漆中也有此物质。是钳工着色的常用物品,另一种应该是龙胆紫(紫药水),有毒当然是有毒的了,使用者事后都会洗手的,应该没有问题,没听说过钳工因为使用红丹粉造成损伤的,但是油漆的危害众人皆知。也可能是见识太少,个人见解谨供参考。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-19 22:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
红丹又名铅丹、铅红,分子式Pb304,是红橙色的结晶粉未,有毒。比重9.1,在500℃分解成一氧化铅和氧,不溶于水,抗腐蚀性强,耐高温,但不耐酸。
% j: L. C7 i8 n: ], y4 c红丹用作防锈剂,用它配成的漆,附着力很强,在大气中有相当的稳定性。所以钢铁的桥梁、船只、机器管线都涂红丹底漆。也用于蓄电池、玻璃、制镜等。
; Z+ ]3 l5 Y  ^. z% x: I8 d1 V$ R6 k1 T
鹤顶红
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-1-19 23:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
装配中常用红丹粉,主要用于显示剂! }' Y1 _* ?, Z9 E" a! [
刮削时,红丹粉可涂在工件表面上,也可涂在标准上。但要注意,保持清洁,不能混进砂粒、铁屑和其它污物,以免划伤工件表面。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-20 01:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
呵呵!我一般用很稠的废黑机油或印泥~~!!谁让俺们这是是荒山野岭呢!买个零件还得跑1天!
发表于 2009-1-22 00:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# wakang 的帖子
想当年没生儿子的时候,老师傅告戒我们少碰那玩意。
发表于 2009-1-22 10:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原来是铅啊,难怪有一种很奇怪的味道呢。
