查看: 2392|回复: 4
[讨论结束] 余热发电的前景如何?
发表于 2009-1-19 21:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
最近接触一家利用余热发电的企业,我想问一下大家:余热发电的市场前景怎么样?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 技术讨论
发表于 2009-3-13 10:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
哪一方面的余热?
* r1 z! ]% i& M( v: Y" y& t5 j0 J现在冷却水塔中的水能都用水轮机利用.
" X- _3 \, |: n: d$ o8 \* M能源紧张时,如果设备投资可以接受,我认为有一定的前途.属于拾漏补缺型的,但市场已经可以了.* B# K% a, O- j3 \. n1 I
很多用到大锅炉的单位如造纸什么的都有余热发电的吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 技术讨论
发表于 2009-3-26 21:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
余热发电从技术上前景很大,但要和经济性结合起来,否则意义就不大。一般有余热发电装置的企业,规模都比较大,规模小的局限性就很大。余热的有效利用并不一定全能用发电指标来衡量。
ymcgh + 2 应助
发表于 2009-4-2 22:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
目前余热发电没有实际的意义,因为国内电价较低,发电机投入太大。有大风的地方,用风力发电或许更实用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 技术讨论
发表于 2009-4-5 20:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
余热发电最大的缺陷就是规模太小,投入太大。只适合做厂用备用电源,我设计的几个余热发电最大的是3万的,几乎都是贷款上的。我估计上这东西也就是骗贷款吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 技术讨论
