4天前
查看: 1676|回复: 7
[已解决] 系统变径了
发表于 2009-1-19 21:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
看见我们家一套系统,Q=40L/min ,P=8~16Mpa.我们用一个流量160L/Min,过滤精度=20UM的过滤器,过滤器用M48X2  42#端直通与34#的无缝管焊接相接。M48X2  42#  的  DN 才32,而无逢管外径也才34,请问这样可靠吗???
发表于 2009-1-19 21:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
建议做一个变径的接管代替原来的标准接管。
 楼主| 发表于 2009-1-19 22:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 2# 9619 的帖子
谢谢版主
' R, X2 W9 D* ?0 U; [- h3 Z# b- z另外,想问一下目前哪几家的高压软管质量比较可靠一些???
发表于 2009-1-20 08:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
48X2的管子肯定不能和34的管子对焊8 I9 N6 I4 r, E9 ^( Z$ i
- W- o+ Q0 C; N" j自己做个变径接管好了
发表于 2009-1-20 09:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
通过变径就可以了吧.市场上变径很好买.
1 d% v& h$ \- P高压软管厂家很多,你可以在当地找到,一般工艺就是买进口的软管,厂家根据客户要求压接头.质量一般还可以.价格不是很贵,供货周期短.
自流井 + 2 有理
发表于 2009-1-20 15:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变径肯定没问题,弄个变径接头多简单,市场上可以买到。不行的话自己车一个也行很快的。不要焊接
发表于 2009-1-20 18:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
用GB/T12459的普通变径就可以了。。。
 楼主| 发表于 2009-1-20 21:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢   知道了
