查看: 1071|回复: 0
[环境科学] 城镇污水处理厂设计(毕业设计)
发表于 2009-1-19 23:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
污水厂设计说明书
. J5 l- l' E7 h8 F& g一、污水厂的设计规模
! O) a7 o7 H4 {; `! Z8 _设计规模:
, B2 g' E. D- e+ s4 D! E, j4 d污水厂的处理水量按最高日最高时流量,污水厂的日处理量为:该厂按远期2010年一期2.6万吨/天建设完成,污水厂主要处理构筑物拟分为二组,每组处理规模为1.3万吨/天。这样既可满足近期处理水量要求,有留有空地以三期扩建之用。
* L* F  P  m0 ^* W远期2.6万吨,一期建设,计算主要按远期计算,由于没有工业废水的变化系数,所以按生活污水量来取其时变化系数。
1 Z: f( F5 O' S; W. x" A! U二、进出水水质/ X/ J  |& D+ S" U1 s% m9 o( |5 y
单位:mg/L CODcr BOD5 SS NH3-N TP
! V' {; w" k% F' \6 _& k进  水 380 190 238 49 4.9
- O$ C% L5 C8 F5 m出  水 60 20 20 15 0.5- o) u4 R# H5 Q. \  O2 x( Z
该水经处理以后,水质应符合国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的一级标准,由于进水不但含有BOD5,还含有大量的N,P所以不仅要求去BOD5 除还应去除不中的N,P达到排放标准。+ S2 W) [. Q( N7 p+ K2 y
三、处理程度的计算
- t# M& k9 ?6 d% ^+ z1 f+ r2 I1.溶解性BOD5的去除率9 X1 S9 l: l7 j: Y9 X
活泩污泥处理系统处理水中的BOD5值是由残存的溶解性BOD5和非溶解性BOD5二者组成,而后者主要是以生物污泥的残屑为主体。活性污泥的净化功能,是去除溶解性BOD5。因此从活性污泥的净化功能来考虑,应将非溶解性的BOD5从处理水的总BOD5值中减去。) R7 W. u, C5 o1 Y7 R, A! `
处理水中非溶解性BOD5值可用下列公式求得此公式仅适用于氧化沟) 5 q/ c0 y! ^, p- o& O4 o0 @5 H0 k
# I$ G( F/ z: B# S6 z  处理水中溶解性BOD5为20-13.6=6.4mg/L
4 g1 Q$ k/ _4 \$ R' W4 }  溶解性BOD5的去除率为:
' B7 z6 _3 J) u9 o; `0 S2 .CODcr的去除率
+ W' M. G3 r" d3 _( f
- s! b* D0 ^  y6 I3 p3.SS的去除率
3 B" X3 ~% ?2 m# g+ D# P
* j" u' O3 F# \' G4 C" D4.总氮的去除率
. _* J! h* ~/ z出水标准中的总氮为15mg/L,处理水中的总氮设计值取15mg/L,总氮的去除率为:
1 x4 Y. e3 c! P: D3 @9 R
% P) p: ~6 Q: ^/ }8 h9 S9 |& N4 e     5.磷酸盐的去除率% w1 j' t8 k" ?2 T6 M: f8 r
进水中磷酸盐的浓度为4.9mg/L计。如磷酸盐以最大可能成Na3PO4计,则磷的含量为4.9×0.189=0.93mg/L.注意:Na3PO4中P的含量在可能存在的磷酸盐(溶解性)中是含量最大的,这样计算出来的进水水质中的磷含量偏大,对整个设计来说是偏安全的。
) F8 x8 E  X8 e4 E, K
4 d: c- ^* v  I6 Q/ m' ^# P, b  e
详细的介绍请下载附件,谢谢!
$ Y( L3 U/ Q' J1 b% R( i
# L3 X/ C4 D/ v, a" `2 w4 T0 L
城镇污水处理厂设计(毕业设计).rar
569.32 KB, 下载次数: 15
