液压系统
9 T# x3 z' b/ g1 @. ~● 液压系统采用单泵、单回路开式液压系统,即主泵既向主油缸供油又向摆动油缸供油。使系统简单,元件寿命延长,可靠性更高,并便于故障判断和排除,最大限度地提高了系统的功效。
/ E, d6 ]! V- H( ]. J● 液压元件采用德国 Rexroth 和美国 Vickers 产品,稳定可靠性能强。 所有液压元件布局合理,便于操作和维护。
5 `+ x8 y- R1 C* J( j+ r* Q● 主油泵采用电比例控制无级变量结构,操作者可以方便地调节主油泵排量。& [1 }1 x/ ?/ S4 J4 O L( L" _
● 采用锂基油和液压油的混合物物作为润滑剂。设置专用的输送缸分配阀块,可根据主、辅阀的换向自动将润滑剂准确补上在输送活塞上。润滑系统分配器的交替式打油,可使润滑剂准确补到混凝土活塞上。; i2 G* c0 ?/ I
● 前后四个支腿采用多路阀控制,每组阀对应一个支腿,操作极其便捷。特有的多路阀阀芯结构和支腿油缸双向液压锁,可以有效避免 “软腿”现象。- d( p/ ] l+ N1 I( u
●泵送液压系统具有安全溢流保护,同时,主泵还具备系统超压时,油泵压力自动切断截流装置,使主泵获得多级可靠保护。
- g4 h, k6 O( S! J● 自备水箱。水泵压力可达 40bar ,流量达 50L /min, 可在泵送状态下进行冲洗,率先研发成功“边泵送、边水洗”这项领先技术。
3 V$ H' h" g8 Y8 H
! X/ Z3 D5 d; y- ^1 d8 o. ~+ U工作原理
; B5 M$ C+ { D* f, P在开式液压回路中引入换向缓冲系统,充分应用电液比例控制技术。利用装在液压系统中的压力传感器检测换向信号,当 PLC 接受到传感器检测到的讯号时,立即对整个液压系统进行如下控制:4 n+ _$ T* E! h+ }/ b
1 、先将主油泵排量调低至零3 k* [% c! c. {9 \6 J
2 、阀开始换向& |' D0 h6 t+ {3 F
3 、阀动作结束后,再将主油泵排量恢复到最大,使主油缸获得平稳的匀加速换向过程。 0 I m) L; O5 c: a& ]
L( q+ L. M, X0 `$ Z* m( \
泵送系统 4 }7 @9 [1 q+ [ `7 M
● 采用大直径混凝土缸,合理的安装倾角和更符合混凝土流动规律的料斗及 S 管阀,是其具备超群的吸料性。* R6 m6 `0 `) m0 a; \" i+ c/ t
● S 管阀装备浮动耐磨环、自动调整间隙,保证分配阀密封性能。
* Y' w: @! K( f* O) L) v2 S2 D● 创新的 S 阀、耐磨板、搅拌轴、料斗、密封槽等设计,使输送缸活塞、耐磨板、油封、料斗及搅拌系统等易损件经久耐用。: Q( f F( a2 R/ j$ h
● 设有缓冲补油装置,活塞设置金属环密封,活塞杆采用组合密封,防水防油性好。采用原装进口的分体式混凝土活塞。
! r# O0 r& ?5 n5 p● 在料斗内设置料位感应器,使混凝土料位低于规定值时,泵送自动停止,确保泵运行时没有吸空气动作,以保证料斗内混凝土的最少容量,如果料位感应器出现故障时,只要切换控制面板上开关,则又可以正常泵送。 ( q+ n: @1 w2 v0 w5 @
5 O, K! H2 |8 D& E/ ] ?. ^
电控系统 6 ?$ I8 r: x& {+ ? |, w' r1 f
● 电气控制系统设置可编程控制器,其作用是负责电磁阀的换向,可编程控制器取代了复杂的继电器线路。6 {# H; ~1 h" v7 O5 P% ?: d- R$ Z
● 主要电气元件采用日本欧姆龙公司、西门子公司等原装进口件,保证了元件的可靠性。/ V% r0 R& q @1 D8 H4 K
● 与国內同类产品比较,电控系统最简单,采用元器件数量最少,可靠性最高。
& @3 d# l* F% Y- X- k' t& _% J● 配有无线遥控装置,方便远距离操作。) ]8 r8 e# P3 C) U& G% ?) D# Z
● 采用接近开关非接触换向,确保换向可靠。
# g1 b' e% r, U* t/ J5 t2 n$ o, C# q! D: ^! o5 A5 b H* v0 D$ J
PLC 控制
7 I3 T, T0 _2 A# D$ B2 L' U, b采用德国西门子 PLC 对整机进行实时监控,通过显示器显示文本记录的工作状态,并适时给予警示,为有效防止误操作而产生意外。在控制程序中设置了多种自动保护模式,拒绝非法操作,强化了系统的可靠性。
( `" r: m% t/ M5 E: y2 B
0 m6 Q( I Z/ k; Y, ~) `2 A' u动力系统 * n3 `0 A3 r- _3 d3 ?; W
● 主油泵选用国际品牌—力士乐原装进口。* q( u: m9 h, E% h, ?
● 柴油机采用国际品牌—卡特比勒、康明斯、沃尔沃。
8 B4 c& O/ N- }4 G+ t# _2 X! k+ v: v
性能优势
/ ~ A6 t4 e' [3 g& K4 c7 Y0 y5 [● 国内新一代车载泵的发明者,比同行业早了两年多,并荣获国家实用新型发明专利,在性能和科技含量上具有独特性。创造了拖泵与车泵的完美结合,既具有车泵移动迅速、停靠方便的特点,又具拖泵进行远距离、高楼层、多角度泵送的优点。
$ K8 E7 \8 Z! B" o7 @● 混凝土输送方式有两种即高压小排量和低压大排量,用户可根据工程要求进行选择。
' V. i6 B3 b, W3 P7 Y. N* {● 液压元件采用德国 REXROTH 和美国 VICKERS 产品,可靠性能大大加强,寿命也相应延长。泵送回路采用开式系统,使油路简洁。所有液压元件布局合理,便于操作和维护。主油泵采用电比例控制无级变量机构,操作者更方便调节主油泵的排量。自备水箱,可在泵送状态下运行冲洗,率先研发成功“边泵送,边水洗”的领先技术。0 @; ]% |# L: s+ C7 N. s1 a. f
● 大口径眼睛板、切割环以及大口径“ S ”管设计,使产品的吸料性更好,泵送时间更短,效率更高。创新的“ S ”阀、耐磨板、搅拌轴、料斗、密封槽等设计,使输送缸活塞、耐磨板、油封、料斗及搅拌系统等易损件使用寿命大大延长。设有缓冲补油装置,活塞设置金属环密封,活塞杆采用组合密封,加强防水防油性,并采用原装进口的分体式混凝土活塞。电动机的功率匹配更加合理,达到油泵输出最大值。
( f! V/ `. ~! }0 a i● 整机重量较轻,重心分配均匀。发动机装置合理,这一点在倒车时表现显著。将传统的电器箱控制元件与操作面盘分开 , 使得整机的操作性更强、外形更加美观。! X+ \1 M! W& W
● 国内首家采用先过滤后冷却技术,回油无冲击。通过冷却器,温度控制理想。 |
