查看: 5133|回复: 5
[讨论] 用试电笔测试直流电源的正负极时,需要多大的电压?
发表于 2009-1-20 11:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
用试电笔测试直流电源的正负极时,需要多大的电压?为什么我在做实验时,测量1。5V电池的正负极,负极并不发光,电压60V以上吗?如果这样,意义不大。
发表于 2009-1-20 11:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我感觉你说的是测交流的测电笔,它本身串了一个电阻,所以需要较高电压,用途不同啊,
 楼主| 发表于 2009-1-20 18:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
据介绍:测电笔可测直流的正负极,不过是串联接入,负极发光,本想实验一下,结果没有成功,看来是串电阻起作用的。
发表于 2009-1-20 19:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
楼主说的应该是交直流测电笔0 K& }  ]  w( x) h+ b* X4 m
交直流测电笔是指示直流、交流电压存在的装置,其是有交流测电笔的测杆与触及之间并联着串联的电阻、两只方向相反并联的发光二极管,在发光二极管末端、氖泡弹簧与触极之间连有转换开关,测量直流电时,将转换开关打到连通于并联发光二极管,将触极与电路相连,用测量杆前端触及被测点,根据发光二极管发光的情况,判定是否带电及确定正负极
发表于 2009-1-21 03:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
转载
测电笔是广大电工经常使用的工具之一,用来判别物体是否带电。它的内部构造是一只有两个电极的灯泡,泡内充有氖气,俗称氖泡,它的一极接到笔尖,另一极串联一只高电阻后接到笔的另一端。当氖泡的两极间电压达到一定值时,两极间便产生辉光,辉光强弱与两极间电压成正比。当带电体对地电压大于氖泡起始的辉光电压,而将测电笔的笔尖端接触它时,另一端则通过人体接地,所以测电笔会发光。测电笔中电阻的作用是用来限制流过人体的电流,以免发生危险。
3 ~% C; V& r4 U      测电笔除了可以判断物体是否带电外,还有以下几个用途:
. {) g7 j' l. e: {: [* w* a( h     (1)可以用来进行低压核相,测量线路中任何导线之间是否同相或异相。具体方法是:站在一个与大地绝缘的物体上,双手各执一支测电笔,然后在待测的两根导线上进行测试,如果两根测电笔发光很亮,则这两根导线为异相;反之,则为同相,它是利用测电笔中氖泡两极间电压差值与其发光强弱成正比的原理来进行判别的。
* F# q. c4 p4 V     (2)可以用来判别交流电和直流电。在用测电笔进行测试时,如果测电笔氖泡中的两个极都发光,就是交流电;如果两个极中只有一个极发光,则是直流电。4 E7 o; f7 B2 p. K2 J
     (3)可以判断直流电的正、负极。将测电笔接在直流电路中测试,氖泡发亮的那一极就是负极,不发亮的一极是正极。" E$ K7 f1 a# Y3 s; n2 `4 \( s
     (4)可用来判断直流是否接地。在对地绝缘的直流系统中,可站在地上用测电笔接触直流系统中的正极或负极,如果测电笔氖泡不亮,则没有接地现象。如果氖泡发亮,则说明有接地现象,其发亮如在笔尖端,则说明为正极接地。如发亮在手指端,则为负极接地。但是必须指出的是在带有接地监察继电器的直流系统中,不可采用此方法判断直流系统是否发生接地。
 楼主| 发表于 2009-1-21 08:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼上内容中“可以判断直流电的正、负极。将测电笔接在直流电路中测试,氖泡发亮的那一极就是负极,不发亮的一极是正极。”) @6 C7 `0 e& y
   我现在想,如果能够测量直流电的正负极,直流电我们接触的电压较低,一般20V以下的较多,如果不能让电笔氖管接负极侧发光的话,意义真的不大的。况且,能判断极性的的直流电压到底多大呢?
