3天前
查看: 1713|回复: 2
[推荐] 气动系统常见故障
发表于 2009-1-20 13:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
气动系统常见故障
5 b) u5 ^; v  ~9 [/ W. @5 Q, P: K2 j' k
1.气源故障 气源的常见故障:空压机故障,减压阀故障,管路故障,压缩空气处理组件故障等。
( ]2 H+ A# p5 ]3 R
7 E# e0 N( W% q! K(1)空压机故障有:止逆阀损坏,活塞环磨损严重,进气阀片损坏和空气过滤器堵塞等。 若要判断止逆阀是否损坏,只需在空压机自动停机十几秒后,将电源关掉,用手盘动大胶带轮,如果能较轻松地转动一周,则表明止逆阀未损坏;反之,止逆阀已损坏;另外,也可从自动压力开关下面的排气口的排气情况来进行判断,一般在空压机自动停机后应在十几秒左右后就停止排气,如果一直在排气直至空压机再次启动时才停止,则说明止逆阀已损坏,须更换。 当空压机的压力上升缓慢并伴有串油现象时,表明空压机的活塞环已严重磨损,应及时更换。 当进气阀片损坏或空气过滤器堵塞时,也会使空压机的压力上升缓慢(但没有串油现象)。检查时,可将手掌放至空气过滤器的进气口上,如果有热气向外顶,则说明进气阀处已损坏,须更换;如果吸力较小,一般是空气过滤器较脏所致,应清洗或更换过滤器。 " B, G' g- `/ s. p, l
5 v7 K, ~" A6 s$ j  Z
(2)减压阀的故障有:压力调不高,或压力上升缓慢等。 压力调不高,往往是因调压弹簧断裂或膜片破裂而造成的,必须换新;压力上升缓慢,一般是因过滤网被堵塞引起的,应拆下清洗。   \- D, b% J9 S- h/ e2 y" U0 B
6 f1 _) [2 U+ u  L0 M8 A2 i(3)管路故障有:管路接头处泄漏,软管破裂,冷凝水聚集等。管路接头泄漏和软管破裂时可从声音上来判断漏气的部位,应及时修补或更换;若管路中聚积有冷凝水时,应及时排掉,特点是在北方的冬季冷凝水易结冰而堵塞气路。
7 U  O! y  P6 ~
! i, E( {. P) E0 l& q(4)压缩空气处理组件(三联体)的故障有:油水分离器故障,调压阀和油雾器故障。 油水分离器的故障中又分为,滤芯堵塞、破损,排污阀的运动部件动件不灵活等情况。工作中要经常清洗滤芯,除去排污器内的油污和杂质。 调压阀的故障与上述“(2)减压阀的故障”相同。 油雾器的故障现象有:不滴油、油杯底部沉积有水分、油杯口的密封圈损坏等。当油雾器不滴油时,应检查进气口的气流量是否低于起雾流量,是否漏气,油量调节针阀是否堵塞等;如果油杯底部沉积了水分,应及时排除;当密封圈损坏时,应及时更换。
: @+ Q2 r" |% S/ K# \8 v$ B: N3 i% Y
2.气动执行元件(气缸)故障 由于气缸装配不当和长期使用,气动执行元件(气缸)易发生内、外泄漏,输出力不足和动作不平稳,缓冲效果不良,活塞杆和缸盖损坏等故障现象。
  D: R) i, a$ w. e. M5 h
; \) D2 f/ p1 Z3 \9 A1 Z(1)气缸出现内、外泄漏,一般是因活塞杆安装偏心,润滑油供应不足,密封圈和密封环磨损或损坏,气缸内有杂质及活塞杆有伤痕等造成的。所以,当气缸出现内、外泄漏时,应重新调整活塞杆的中心,以保证活塞杆与缸筒的同轴度;须经常检查油雾器工作是否可靠,以保证执行元件润滑良好;当密封圈和密封环出现磨损或损环时,须及时更换;若气缸内存在杂质,应及时清除;活塞杆上有伤痕时,应换新。 * P  Z8 _2 A+ h! x3 _, ^8 t
0 Z, C- Y) J7 u( d. D% Q
(2)气缸的输出力不足和动作不平稳,一般是因活塞或活塞杆被卡住、润滑不良、供气量不足,或缸内有冷凝水和杂质等原因造成的。对此,应调整活塞杆的中心;检查油雾器的工作是否可靠;供气管路是否被堵塞。当气缸内存有冷凝水和杂质时,应及时清除。
9 R3 U0 N0 m) i; K4 L3 N% }: \
8 K) P. A6 x% B5 I(3)气缸的缓冲效果不良,一般是因缓冲密封圈磨损或调节螺钉损坏所致。此时,应更换密封圈和调节螺钉。 ' r8 C6 m& b: V8 e. f
* o$ H7 V: S% u8 W9 l, \( t0 C
(4)气缸的活塞杆和缸盖损坏,一般是因活塞杆安装偏心或缓冲机构不起作用而造成的。对此,应调整活塞杆的中心位置;更换缓冲密封圈或调节螺钉。
: h1 M$ _: X9 ]- j) v+ @  W3 v3 a- }6 ~* k
3.换向阀故障 换向阀的故障有:阀不能换向或换向动作缓慢,气体泄漏,电磁先导阀有故障等。
$ j1 [! r' s" X) Y
0 {& b+ o5 b5 a5 E, i(1)换向阀不能换向或换向动作缓慢,一般是因润滑不良、弹簧被卡住或损坏、油污或杂质卡住滑动部分等原因引起的。对此,应先检查油雾器的工作是否正常;润滑油的粘度是否合适。必要时,应更换润滑油,清洗换向阀的滑动部分,或更换弹簧和换向阀。
( O6 u: a/ I9 z* C7 n9 e- R$ n7 t
; \1 H# o4 N5 J6 P* M) _# i(2)换向阀经长时间使用后易出现阀芯密封圈磨损、阀杆和阀座损伤的现象,导致阀内气体泄漏,阀的动作缓慢或不能正常换向等故障。此时,应更换密封圈、阀杆和阀座,或将换向阀换新。
2 m9 [9 T% s1 Q5 X; B$ m" r. s+ z; T1 Q
(3)若电磁先导阀的进、排气孔被油泥等杂物堵塞,封闭不严,活动铁芯被卡死,电路有故障等,均可导致换向阀不能正常换向。对前3种情况应清洗先导阀及活动铁芯上的油泥和杂质。而电路故障一般又分为控制电路故障和电磁线圈故障两类。在检查电路故障前,应先将换向阀的手动旋钮转动几下,看换向阀在额定的气压下是否能正常换向,若能正常换向,则是电路有故障。检查时,可用仪表测量电磁线圈的电压,看是否达到了额定电压,如果电压过低,应进一步检查控制电路中的电源和相关联的行程开关电路。如果在额定电压下换向阀不能正常换向,则应检查电磁线圈的接头(插头)是否松动或接触不实。方法是,拔下插头,测量线圈的阻值(一般应在几百欧姆至几千欧姆之间),如果阻值太大或太小,说明电磁线圈已损坏,应更换。( U  c% b% U: {5 P
/ v6 ^  a$ @0 k% o. q- v6 D
4.气动辅助元件故障 气动输助元件的故障主要有:油雾器故障,自动排污器故障,消声器故障等。
9 B' T/ A1 _- p* C0 M$ q) f4 _/ y
5 M9 |2 g4 _/ Z% R(1)油雾器的故障有:调节针的调节量太小油路堵塞,管路漏气等都会使液态油滴不能雾化。对此,应及时处理堵塞和漏气的地方,调整滴油量,使其达到5滴/min左右。正常使用时,油杯内的油面要保持在上、下限范围之内。对油杯底都沉积的水分,应及时排除。
% S% {3 u' ]! P' v2 b1 @
/ U* X) V9 z+ L(2)自动排污器内的油污和水份有时不能自动排除,特别是在冬季温度较低的情况下尤为严重。此时,应将其拆下并进行检查和清洗。
/ \$ H$ e9 X0 R! v) y- K5 @; ]; `2 N& I* y7 A5 D  }
(3)当换向阀上装的消声器太脏或被堵塞时,也会影响换向阀的灵敏度和换向时间,故要经常清洗消声器。 & a6 }/ c9 {/ [7 h  P" V9 i0 a
; r& N% j: F/ [/ ~
5.机械故障 常见的机械故障有:由气缸带动的料门轴被卡死;由齿轮条式气缸带动的翻板碟阀被卡住,使之关合不到位或打不开。一般在水泥计量料斗上的放料口常会出现这样的问题,所以工作中应经常清除翻板碟阀内壁上的水泥结块。
: G3 O- m9 q: k& m4 {. H; L4 t
1 r8 S+ M7 l; l$ B, t8 S) |3 I* ~[ 本帖最后由 jimmy8005 于 2009-1-20 13:31 编辑 ]
发表于 2009-1-20 20:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
现在都用螺杆压缩机了,你说的活塞的啊
发表于 2009-1-30 11:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
我们用的也是螺杆压缩机,活塞的用的很少了,但是楼主说的也具有参考价值!
