查看: 4429|回复: 7
[求助] 轴承代号 中 宽度\直径系数 如何解读?
发表于 2009-1-20 13:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
轴承 型号
/ f8 |9 Q7 D  Q& T 比如:23122 从第一个 2 我们可以知道 该轴承类型是调心滚子轴承  从后面22 我们可以得知轴承的内径是 110 mm (22X5=110) ,但是 第二、三位 3、1 分别是宽度系数、直径系数 可是我们却无法得知其具体的(请注意:是具体的哦) 宽度、长度 (不能像第四、五位那样直接看出内径),只能查表,才能晓得。那么这个宽度、长度的系数的作用是什么?仅用来索引查找吗?
: a" z- S( _% k; ]   请教大伙知晓它的内在规律吗?谢谢了。
发表于 2009-1-22 08:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
新型号标准:一般都是类型代号+尺寸系列+内径代号的模式。如:6204 中  6是类型代号,2是尺寸系列,04是内径代号。尺寸系列包含宽度和轴承的直径,一般是2位数字表示,有时会省略一个。具体的可查阅轴承尺寸系列代号,这个网上都有的。搞设计的会用尺寸系列代号,其他的只看类型和内径代号就可以了。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-22 09:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在滚动轴承标准GB/T273.1  GB/T273.2  GB/T273.3里面有可以查到圆锥、推力、向心轴承型号中的第三及第四位的宽度、直径系列具体标准值(非标除外)。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
发表于 2009-1-22 10:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
建议楼主首先找一本《轴承手册》或《机械设计手册》中的轴承编号相关内容阅读一番,你就会明白轴承编号中所有内容的含义,可以肯定的讲一个完整的轴承编号不是楼主现在所描述的那么简单,它还包括轴承的公差等级代号、游隙、密封、保持架、安装方式等一系列信息。在实际工作中,一个有一定经验的设计人员、装配人员、维修人员能从轴承编号中迅速获悉轴承类型、主要规格尺寸已经不易,其它信息必须查阅资料落实。只能举一个相似的例子螺母标注M39×4有谁能从这个具体螺纹标注中迅速判定螺纹的大径、中经、小径和对边距、厚度等结构尺寸以及制造公差分布?能迅速的查阅资料落实相关参数就可以了,个人愚见,谨供参考。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-2 22:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢版主的回复,您举的例子很是生动形象。谢谢了。
发表于 2009-2-4 15:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
版主分析的太有道理了!佩服
发表于 2009-2-25 18:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
例如61900,6为类别代号,深沟球轴承,1为宽度系数,9为直径系数,00为内孔主参数,00代表d=10mm,. o- A  v% D& H; J
对于宽度系数  B. p; F9 {, G
例如61900,6(0)900,61900比6(0)900的轴承内外径是一样的,61900的宽度系数是1,6(0)900的宽度系数是0,为0时通常省略,直接写为6900,宽度系数从低到高为7,8,9,0,1,2,3,越往后,宽度越大,) e6 S4 d0 l+ @0 ~% ?2 M( Q
对于直径系数,也是一样,比如6900,6800,直径系数也是从8,9,0,2,3,4,越往后表示在内孔尺寸一定时,轴承外径越大,同时宽度也越宽.对于6900,它比6800的外径要大,宽度要宽.
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-2-25 20:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
斑竹分析的相当有道理,学习!!!!!~!!!!!!
