查看: 2466|回复: 6
[已解决] 六角自钻自攻螺钉
发表于 2009-1-20 13:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
最近在机器上用了一种六角自钻自攻螺钉ST4.8x19固定护罩(3mm),,出现一个问题,螺钉用电动扳手往上打时没看出问题,但包装后抽检时发现很多螺钉都从根部短裂,请各位帮忙给分析一下原因,是否是质量问题还是其它原因,应该怎么控制,这种螺钉是否也和螺栓一样有级别?先谢谢了!. G  e# H4 u: E8 ^) N% W" o( F
- a1 B' R0 e/ p( i6 C  N5 g
[ 本帖最后由 honey8000 于 2009-1-21 21:16 编辑 ]
发表于 2009-1-20 14:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像没有等级,性能要求按照GB/T 3098.11-2002《紧固件机械性能 自钻自攻螺钉》。按此标准,ST4.8的破坏扭矩至少应为6.9N·m。先看看电动扳手的扭矩是多少吧,没问题的话应该螺钉的质量问题。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-1-20 21:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你的电动扳手有没有对扭矩进行限制?
+ q2 r4 h- s8 {+ A+ I
' S/ w5 q, P+ m5 f我以前听到车间经常报告M6螺钉拧断,每次去复查都发现拧紧扭矩调大了,操作人员嫌速度慢,擅自将转速调高,扭矩也调大了,工艺指导书要求拧紧扭矩8~12N.m,抽查的时候发现都在20N.m以上
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-20 21:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果你的扭矩没有问题,看看螺钉是否经过电镀锌处理,电镀的螺钉通常要做去除氢脆处理,如果没有做,很容易发生氢脆断裂7 c; V0 e' w" q# |6 ?" v
检查螺钉根部是否存在锐角(通常需要r过渡),退刀槽是否过深
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-21 09:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶,可能是退刀槽的问题
发表于 2009-1-21 10:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这种螺钉使用时一般只是固定不做强度连接,所以在制造时应该属于手工拧入的强度范畴,使用电动扳手、风动扳手很容易出现工具能力超出负荷的现象,请注意工具标称能力是否远超出螺钉的额定扭矩。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-1-21 21:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢各位的分析,版主请将此贴关闭吧
