5天前
查看: 1343|回复: 1
[分享] [教程]设置AutoCAD的系统变量
发表于 2009-1-20 22:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃酒泉
一般情况下,我们无需对AutoCAD的系统变量值作修改和设置,取其缺省值就能正常工作。但在有特殊要求时,就必须修改相关的系统变量。如果我们能熟练地掌握一些常用系统变量的使用方法和功能,就能使我们的工作更为便利、顺畅,大大地提高我们的绘图水平和工作效率。现将一些常用的系统变量的用法和功能展示出来,供各位同仁参考。
& y! c2 f0 g2 U8 @# ]5 F/ \
! ~4 X1 H7 ^( k* R' J  系统变量的设置方法
. b. T$ C  W0 R6 q1 W/ _" g! }7 a" Z) x  w  }
  在命令行Command:_中输入命令set(或setvar),进入系统变量设置状态,输入变量名和相应的设置值(注:在输入变量名时代之以“?”,可以查看所有的系统变量及其缺省值)。
, Y" N" @. g1 P: n
6 d6 _1 n  W/ U4 k+ M% R" J  常用的系统变量及功能
& Q8 w# F5 V2 q8 U  ^1 Z2 S/ Y" b4 k8 f
  1、pickbox 和 cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox 缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。
. a. J( _' N) I9 U' Q( y) N+ W" `  A
 8 @& c7 J7 J' L$ g" G
7 m; K/ k! ^" l& j1 L4 Q  2、aperture: 用于控制对象捕捉(Object SNAP)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。
* g, H7 C- M$ ~6 J$ A% n4 ]$ e9 P, g1 A2 K( w; N
1 d+ L2 @" q4 O( y' s. C' Z6 X6 w# R7 q
  3、ltscale 和 celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。
  p, Z9 k/ j& b2 j' Z" k1 L7 z2 S! X
( n2 o9 Q- S" A$ g  4、surftab1 和 surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。
1 q8 \1 M1 {1 ]' v$ E$ _8 M; P4 M! R+ J* M3 z" t& d! S3 P
! [7 N2 |& t6 W9 Z; M
1 T  R) l6 r8 F( E! j5 I
  5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~20478 ~: Z$ x/ r5 i! l  y+ [
4 z0 Z6 e0 U& m6 R9 U6 ]! l
! z: U7 P2 N$ V3 d; p$ d: `/ I
  6、facetres: 用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10。
, i5 B& W* r. B4 `
/ }" S( ?, z5 j8 C5 E2 W" x  注意:
: L2 t  x  N. B) W5 L2 i9 }2 p2 ^2 L4 v* A  o1 T
  isolines、facetres的值取得太大时,图形生成、消隐或渲染所用的时间就会越长。  M" R6 o/ s5 i$ P
( n% @+ [: i5 a3 N2 Z$ q& [9 a# _
[ 本帖最后由 ymcgh 于 2009-1-22 12:58 编辑 ]
发表于 2009-1-21 09:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实用性不是很强,不过对于学习来说,多了解一点还是很有好处的!!!!
