查看: 3924|回复: 9
[已解决] 粉末冶金热处理硬度
发表于 2009-1-20 23:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
各位大哥 请问粉末冶金热处理硬度能达到多少左右 谢谢
' a' t; C* `' H, t; C
( ~# Y; [6 `/ y5 }7 f3 r- k[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-1-20 23:06 编辑 ]
发表于 2009-1-20 23:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
粉末合金(PM)零件的硬度通常为HRC45~70
发表于 2009-1-21 16:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
粉末冶金件分PIM和MIM两种工艺制作的产品,针对粉末冶金件的热处理硬度和产品的密度及基体的碳含量是成正比的。如果产品的基体含碳量相等的话,就目前说MIM要比PIM的高5-8HRC左右。(主要是密度的影响)
发表于 2009-1-22 08:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还需要看楼主要求什么样的热处理方式?
发表于 2009-1-22 08:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
60--70HRC!
发表于 2009-4-3 14:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很少有超过HRC50的,一般是HRC30-40超过40以上的是有点难度,而且要看你的材质还有热处理的艺!
发表于 2009-4-20 16:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
mim中铁基的硬度HRC50-60没问题,不锈钢的看什么牌号,17-4PH国产粉HRC30-40,进口粉40-50,也看密度高低。
发表于 2010-4-16 18:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看具体材料的而定,不同材料也不一样啊
发表于 2010-6-20 16:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
决定因素8 s! y; B9 \+ I7 h
1、材料  2、密度(即所采用的成形工艺)   3、热处理工艺
! s: l) W" x$ P+ _* |4 `+ ~, u粉末冶金件一般不检HRC,都是检HRA。$ ]! ]& y# Z  W! j& h$ l. q
如果是硬质合金的话,可达到HRA90% @/ e3 s' c7 q
        铁基材料的话,常规硬度只能达到HRA70
  e4 S' I  ~# C# e        铜基等含油轴承的话,硬度将更低
发表于 2010-6-22 12:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
这要看粉末冶金件的密度,料粉成分及配比,热处理方法等。通常碳氮共渗的表面硬度高些
