查看: 1505|回复: 3
[求助] 贝氏体钢中的残余奥氏体怎么控制啊?
发表于 2009-1-21 13:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
残余奥氏体在等温转变的下贝氏体钢中是有害还是有利啊,含量在多少是合适的,如果有害,那怎么控制啊?
发表于 2009-1-21 13:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
问的问题太专业了吧 大哥
发表于 2009-1-21 13:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
这个问题得等我回去看金属材料的书后才能告诉你,等着吧3 k2 r9 z) U  u
谁都记不了那么多了
发表于 2009-1-23 00:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
下贝氏体组织比起回火马氏体来说有更好的强度/塑性配合,为了获得下贝氏体组织,一般采用等温淬火,淬火应力小,减少变形和开裂倾向。一般情况下等温淬火常用于:
4 y. h  y8 O# f- S6 [0 }$ b! W) Q8 Q1.小尺寸的低淬透性碳钢和低合金钢零件;
9 m4 q' D% `7 e; {8 k; F2.较大尺寸的淬透性好的高合金钢零件;1 Q# I( D% O1 z
3.对于有明显的第一类回火脆性的钢,采用等温淬火获得下贝氏体组织,优越性更为突出。;3 t6 h1 F8 e* o8 M
4.对于一些要求高弯曲疲劳应力、接触疲劳抗力及耐磨的零件,先进行表面化学热处理后再进行等温淬火处理,即可提高心部韧性又能增加表面残余压应力,有效提高疲劳寿命。
! t, Y- U& ~, C3 T2 K5.对于尺寸要求严格、形状复杂的零件,为了降低淬火应力和变形,多采用等温淬火。
; ?4 j: W- G" @; ]; D7 s如果材料的过冷奥氏体稳定性(尤其是贝氏体转变区域的稳定性)过大,为了使贝氏体转变终了,势必大大延长等温时间。总体来说,过冷奥氏体在下贝氏体钢中是个不利组织,越少越好。可以通过快速冷却在贝氏体下部转变区域或马氏体区域内进行部分转变,再升温至等温转变温度,即可大幅度加快贝氏体转变速度又可使转变更完全。
