发表于 2009-1-22 23:23:35
来自: 中国江苏宿迁
不清楚是什么材料,一般脆性断裂类型根据断裂的分类方法不同而有很多种,钢材或钢结构的脆性断裂是指应力低于钢材抗拉强度或屈服强度情况下发生突然断裂的破坏。脆性断裂大多是因这些缺陷发展以致裂纹失稳扩展而发生的,当裂纹缓慢扩展到一定程度后, 断裂即以极高速度扩展,脆断前无任何预兆而突然发生,破坏。- H0 F/ x1 m+ z
钢材/钢结构脆性断裂破坏事故往往是多种不利因素综合影响的结果,主要是以下几方面: % \6 ^ x4 g# l. l% o
(1) 钢材质量差:碳、硫、磷、氧、氮等元素含量过高,晶粒较粗,夹杂物等冶金缺陷严重,韧性差等。( Z. P; l. C" z- ~+ B1 b7 ?
(2) 结构或构件构造不合理:孔洞、缺口或截面改变急剧或布置不当等使应力集中严重。
+ Z1 {0 n- A" t& q(3) 制造安装质量差:焊接、安装工艺不合理,焊缝交错,焊接缺陷大,残余应力严重;冷加工引起的应变硬化和随后出现的应变时效使钢材变脆。4 k) G9 r$ s8 O! B% A8 G
(4) 结构受有较大动力荷载或反复荷载作用:但荷载在结构上作用速度很快时材料的应力-应变特性就要发生很大的改变。随着加荷速度增大,屈服点将提高而韧性降低。特别是和缺陷、应力集中、低温等因素同时作用时,材料的脆性将显著增加。
, u# D' S' M% N (5) 在较低环境温度下工作:当温度从常温开始下降肘,材料的缺口韧性将随之降低,材料逐渐变脆。这种性质称为低温冷脆。不同的钢种,向脆性转化的温度并不相同。同一种材料,也会由于缺口形状的尖锐程度不同,而在不同温度下发生脆性断裂。所以,这里所说的"低温"并没有固定的界限。钢材由塑性破坏到脆性破坏的转变是在一个温度区间内完成的。. c" i5 g- u8 p2 \) Z
(6) 组织缺陷:对于一些高碳钢、马氏体钢等类型,由于轧后冷却不当产生淬火组织(马氏体等),又没有采取退火等措施,导致钢材韧性、塑性极差产生脆性断裂。- [8 f2 v$ a2 F/ }# y' s6 J
(7) 疲劳断裂:
" `; c1 H: l/ B7 k, ^* u, M& n: _钢材在连续反复荷载作用下,其应力虽然没有达到抗拉强度,甚至还低于屈服强度时,也可能发生突然破坏。疲劳破坏是经过长时间的发展过程才出现的,其破坏过程可分为三个阶段:裂纹的形成、裂纹缓慢扩展、最后迅速断裂而破坏。高强度钢很容易产生疲劳断裂(氢致断裂)。 |
