9天前
查看: 4428|回复: 18
哪位高手能CrackZDM工具式CAD3.2绘图软件,大家不胜感激。
发表于 2004-3-7 09:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
发表于 2004-3-8 00:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
无法下载!
 楼主| 发表于 2004-3-6 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
发表于 2004-3-7 02:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
告诉我下载地址我来破解
多破解几个争取成为贵宾
 楼主| 发表于 2004-3-9 19:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
发表于 2004-3-10 00:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有收到
如果文件比较大,请发到gschen@126.com。
% O1 W. J: s' a- u. ?- I( f9 |& q" k- Q# i, `  c4 l% O$ F
 楼主| 发表于 2004-3-10 21:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
 楼主| 发表于 2004-3-10 21:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
 楼主| 发表于 2004-3-16 11:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
 楼主| 发表于 2004-3-17 21:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
发表于 2004-3-16 23:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我抽时间尽快吧
要知道,我做破解纯粹是为了便于学习使用,我自己也有一大堆事情要做的!
发表于 2004-3-24 10:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
破解已经上传到加密软件发布区
现在输入密码时随便输入就可以了,你也可以把你的序列号给我,我给你算出正确的注册号码。
 楼主| 发表于 2004-3-25 21:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
 楼主| 发表于 2004-3-25 22:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
 楼主| 发表于 2004-3-28 09:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
发表于 2004-6-27 20:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
破解这个软件很简单,用手工破解机械工程师CAD2003的方法即可搞定,即用winhex软件,打开ZDM3.2时提示注册时随意输入注册码,会出现注册码错误对话框,不要关闭此对话框,然后运行winhex软件,搜索随意输入的注册码,在附近可看到真正的注册码。我在低版本的ZDM试过,行得通,ZDM3.2未试,应该也行得通。只是我觉得ZDM这个软件没什么用处,比它优秀的软件比比皆是。
发表于 2004-11-12 22:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
新版下载地址:http://www.gpdiwe.com/htdocs/xxlr.asp?tab=&menuid=278&menujb=2那位高手破解一下
发表于 2004-11-13 22:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
安装号:818-37296我已经破解:
6 [. z1 r5 X. g# o5 h5 }" ?" i11/13/04
) ~/ S. L1 s: G) J: w% T本机软件产品系列号为:0523982274% ]$ k' s  k( d* y! `; m" K% M7 d1 r
本机软件产品注册号为:12914716新民破解说明:- T8 k2 y% ]3 r, n. f
1、方法一:ZDM的注册码比较为明码比较,因此,其注册码通过内存搜索工具可以直接得到。# @! S7 Y* z2 a4 [6 Q  Q* E1 {
在ZDM提示输入注册码时随便输入,然后启动WINHEX,选择工具菜单下的内存编辑,
4 q: C1 z' M, z/ R5 b* c从应用程序列表中选择AUTOCAD的PRIMARY MEMORY,然后输入你的软件序列号进行搜索,( S1 `) t2 O* R
以注册码为966793为例,搜索二次找到966793所在的位置时,往上滚动20行处记下此处的一个八位数字既是注册码。我的是12914716。2、方法二:ZDM的注册码比较为明码比较,因此,其注册码通过内存搜索工具可以直接得到。4 @/ z' y% I. A6 g. g
# l% q8 D' \8 s5 A6 n0 b从应用程序列表中选择AUTOCAD的PRIMARY MEMORY,然后输入你的软件序列号进行搜索,- {0 E0 d6 e0 T: I
以序列号为1234567890为例,再找到序列号所在的位置时,2 a6 ?4 N9 O9 W
注意其下面的内容应该为:3 4 43 5 543 6 6543 7 76543 8 876543 9 9876543 0 09876543 09876543 09 87 65 43 34 56 78 90,
  e7 K3 W$ k1 ~紧跟这一串字符后面的8位数字即为注册码。
2 g# c2 S1 B; A4 G
发表于 2006-8-7 11:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
无法下载!!!!!!!!!!!!
