查看: 885|回复: 0
[分享] 101个热处理常用英文词汇
发表于 2009-1-22 10:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江伊春
1. indication 缺陷9 R3 I3 B' r/ L" E. W4 {" M& y3 f
2. test specimen 试样/ T4 f% Y3 m7 T( b/ t5 I2 ^( P( s
3. bar 棒材  X: s- @! K  e2 D  I
4. stock 原料1 u: U2 r/ J& j
5. billet 方钢,钢方坯
% e2 ^! N2 m# r% x8 M+ l6. bloom 钢坯,钢锭" F4 V9 H; I# p0 L
7. section 型材1 E& Z7 p) I5 z' v9 \
8. steel ingot 钢锭6 d3 f6 \* b1 W  h% s* p6 P
9. blank 坯料,半成品$ X* g" ?5 J0 i5 ?2 _9 S8 B
10. cast steel 铸钢
! U" C5 y5 A5 i' Y' B11. nodular cast iron 球墨铸铁
& P1 Z4 x4 C9 P' q7 I, d# I12. ductile cast iron 球墨铸铁
0 H) d1 h. U+ T/ I% B" ^13. bronze 青铜2 O! Q6 n9 Y6 j% y
14. brass 黄铜, Q* Q, M8 }9 v- t" G$ P) s
15. copper 合金: V8 J1 e' P$ D. X" d- K9 D' ]
16. stainless steel不锈钢/ u4 H9 O9 @/ M9 x" y' q
17. decarburization 脱碳4 R2 a) T% H' F6 `# g% ~
18. scale 氧化皮0 |6 N! ~0 B! ~2 G. z& E8 A% }- G
19. anneal 退火/ Q0 H; w) M3 G1 n3 D) S" z: K
20. process anneal 进行退火
9 w) K( c. M8 C9 s- `21. quenching 淬火) l4 u# x5 o5 ?4 F6 L& L
22. normalizing 正火# I  ~: @1 Q$ Q. L, m
23. Charpy impact text 夏比冲击试验
# l  |. \" p" H3 Q24. fatigue 疲劳" o! r" @. a, k
25. tensile testing 拉伸试验/ d* P* Z2 q( X" p( v/ c8 J
26. solution 固溶处理
- ], g7 @7 T& K" _( O' i- v27. aging 时效处理- l2 z/ K9 r) d/ w, Z" l
28. Vickers hardness维氏硬度
9 O/ ~3 R+ y2 k# Q29. Rockwell hardness 洛氏硬度7 g5 H$ }8 ?  T2 W  n  K8 b
30. Brinell hardness 布氏硬度# B  ?8 z& @/ c& {1 k) }* q" g
31. hardness tester硬度计
& k6 o; N9 d* u0 S/ |1 N32. descale 除污,除氧化皮等% N! o; P. }# U* M
33. ferrite 铁素体; y8 H4 M9 t9 y6 C, a  n( W
34. austenite 奥氏体
, \3 R/ p2 t- F35. martensite马氏体3 P& P  f# H) W3 Q. p
36. cementite 渗碳体
( _7 S4 R: _6 M: x3 S' Y% N- a37. iron carbide 渗碳体% |! d3 {9 G! M! n% y
38. solid solution 固溶体
: I/ ^3 v  |( F39. sorbite 索氏体2 g# L, B4 Q  p$ [0 D6 s8 `' ~
40. bainite 贝氏体( n# T, U5 c- \: O% W! [
41. pearlite 珠光体
2 r$ q5 `( o+ q42. nodular fine pearlite/ troostite屈氏体
) K3 ?' \4 f' I8 ?43. black oxide coating 发黑
7 e( f& q0 s/ M6 g% Q7 L( B- _44. grain 晶粒
% A0 w, C1 Z) r& Y* r45. chromium
7 U1 W! M% o1 \  b46. cadmium 8 A0 U4 [5 M/ w6 k9 o, Q8 o
47. tungsten / z2 O! E  b8 T3 J% f
48. molybdenum
8 B9 b; Z& s" }8 p49. manganese 4 m  c% y$ i$ b2 N
50. vanadium 4 i! M1 E1 |% W- v% w
51. molybdenum / K+ ~/ n7 e& \; \7 v( A7 H3 y2 W  ~
52. silicon
, p, N) y( Q9 `% A$ W9 S4 C53. sulfer/sulphur
; o& J$ g1 B! o" a1 W5 C54. phosphor/ phosphorus
, i0 l7 M6 F  {1 N2 a( M6 Q1 W55. nitrided 氮化的. e2 h7 p: e7 _# ~) r" S4 v
56. case hardening 表面硬化,表面淬硬
# X* p6 e; c( @& ]  L57. air cooling 空冷
8 h; K! n& p, _  a: x2 u58. furnace cooling 炉冷0 R4 |0 Y- Z# v! _
59. oil cooling 油冷4 x3 Z# W0 z( \+ b/ W
60. electrocladding /plating 电镀
  N" t3 U$ {. v# @61. brittleness 脆性8 [$ B7 n+ o0 F8 o+ L2 c* b1 M. B
62. strength 强度
) \. K- g7 X. f6 w# Z63. rigidity 刚性,刚度
9 |$ r' P- {0 Z0 j7 Y4 i64. creep 蠕变: M- p- `" h3 r- V
65. deflection 挠度
* e9 g8 D7 F/ F7 n5 K& I+ F66. elongation 延伸率
& Z! V6 Y6 e5 g9 E% H67. yield strength 屈服强度  y3 b! A  i+ e& x! ]* ]9 q
68. elastoplasticity 弹塑性
+ K5 H$ N9 H' n9 v69. metallographic structure 金相组织
  k& H# y5 a6 Q70. metallographic test 金相试验) P- c) }7 {% m& ~
71. carbon content 含碳量( j8 L) C+ K3 b2 q& i
72. induction hardening 感应淬火
) x7 w& l; x* ]1 T2 ^/ U73. impedance matching 感应淬火
: i% v9 b9 j0 |2 Y$ C! S* l2 p74. hardening and tempering 调质' L8 S* ?8 s$ E, \- U
75. crack 裂纹
1 P; p, N) s7 D' a# x& N76. shrinkage 缩孔,疏松8 g1 d5 M& F8 J. w. Y
77. forging 锻(件)6 w% B: b; ~4 b  C' [. L% }
78. casting 铸(件)
4 k- U+ q5 _; R) c& j! K. X  M3 a: i79. rolling 轧(件)
, T; |( E& W+ ]80. drawing 拉(件)' w1 {) M& F: y
81. shot blasting 喷丸(处理)6 \' I! p/ X4 U+ E: u5 I' a) I; Q
82. grit blasting 喷钢砂(处理)
1 f+ X' h( n# F: H  r4 e+ A6 k& e83. sand blasting 喷砂(处理)- w2 i( Q2 n( d% |
84. carburizing 渗碳- J' U7 h) ]2 h5 Z! ?. j% n
85. nitriding 渗氮' P/ ?, D7 r! d* Y3 g
86. ageing/aging 时效5 F9 \, t& [1 Z% X, z" c
87. grain size 晶粒度
+ @6 Y& ]0 u% ]88. pore 气孔
$ @! V% F. a5 H  y6 s" I89. sonim 夹砂3 G: H$ O5 z1 v. s8 {
90. cinder inclusion 夹渣
8 Q. ]- U8 n" H5 Y" k! k* _# ]91. lattice晶格
; }% \+ n. v1 K! t4 }4 D92. abrasion/abrasive/rub/wear/wearing resistance (property) 耐磨性# K6 T0 b6 @9 M% v
93. spectrum analysis光谱分析
! N, l8 t# z3 P1 L94. heat/thermal treatment 热处理) u/ V% D7 t1 r; a( O
95. inclusion 夹杂物
& `3 p! u* s8 m9 e" _96. segregation 偏析" k- ?& x7 x7 Z
97. picking 酸洗,酸浸
7 Q; y- V& ?5 Y- S6 ~' _+ i98. residual stress 残余应力
+ ~0 t) l6 @3 z8 y/ s99. remaining stress 残余应力
+ K; L- X& R- d6 w% a100. relaxation of residual stress 消除残余应力& a/ c: s& g* Q1 N+ k( M8 l! q
101. stress relief 应力释放
