11小时前
查看: 3955|回复: 15
[讨论结束] 全跳动是否可以用在圆锥面上
发表于 2009-1-22 10:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
GBT1182中的全跳动只有两种情况:圆柱面和端面。请问圆锥面是否可以使用全跳动的概念?
发表于 2009-1-22 10:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我看到有的图纸有这样标注,那应该可以吧。
发表于 2009-1-22 11:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-1-22 11:25:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
量具的导轨和圆锥母线平行就可以了啊
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-22 11:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我觉得沿锥体的角度去检测不是问题,主要是锥体的检测一般都讲的是角度,不知道有国标中有没有跳动的相关标准!
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-22 11:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
圆锥面可以使用全跳动的要求,测量时表的移动与圆锥素线平行就可以全部读数,得出测量结果。
userkypdy + 3 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-22 12:41:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 6# gaoyns 的帖子
可是在GBT1182里并没有圆锥面的全跳动,其他标准里有这样的规定么?
发表于 2009-1-22 12:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我找了一下没有找到,只找到有关圆锥面跳动的相关规定.
发表于 2009-1-22 13:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
难度有点高,可能不便实施,不仅要求与母线平行,还要表针通过轴线(这在圆柱或端面中是不怎么要求的)。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-22 13:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我查到的解释:全跳动公差# R8 X6 D! i! S8 _, h
  全跳动公差是关联实际被测要素对理想回转面的允许变动量。当理想回转面是以基准要素为轴线的圆柱面时,称为径向全跳动;与当理想回转面是与基准轴线垂直的平面时,称为轴向(端面)全跳动。9 s; P- t) I$ z! s7 ]+ s; q
; S8 h  ~3 {7 T0 q, f* W* o
) A: n7 h( ~: V9 n! K! y! H4 N9 {
  符号:
# R& s" ]- k* ?5 ]6 e: O3 m0 P: g# K0 k7 {# h! k
/ `8 t% Q1 G* S2 P" g7 t$ q  (1)径向全跳动:, @( O; L* a8 U  n* d' a6 Q, B
# q7 Q( |! h/ \2 |2 }9 O; P) {6 X
$ g& v( j) S% i* o  被测要素绕公共基准线A-B作若干次旋转,并在测量仪器与工件同时作轴向的相对移动时,被测要素上各点间的示值差均不得大于0.1mm,测量仪器或工件必须沿着基准轴线方向并相对于公共基准线A-B移动。; i% P$ d+ m; r; _& w$ ?  J: f
, o4 Y# g& q+ x5 S9 I; W7 |' M
2 y5 t9 q) Z% K5 Y; |, J  (2) 端面全跳动
4 {. J- B9 G6 g! W* e3 D0 u, `8 e# g/ H' @# t, }2 m/ |0 S: {/ S
. n0 i* v' k. A/ X1 F6 p1 k  被测要素围绕基准轴线D作若干次旋转,并在测量仪器与工件之间作径向相对移动时,被测要素上各点间的示值差均不得大于0.1mm。测量仪器或者工件必须围着轮廓具有理想正确形状的线和相对于基准轴线D的正确方向移动。7 \5 W" Z- o% L: a) R! b9 y6 v; L
从中可以看到是圆柱面
# J* |6 _* |/ A0 `" w, A5 g1 ~9 P1 t* |' [2 W. v, }
[ 本帖最后由 FZH628 于 2009-1-22 13:08 编辑 ]
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-1-22 13:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 扫街 于 2009-1-22 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& A1 n' l- N. j9 T: d: M' a; u: ?* ]全跳动用在圆柱面和端面上,是因为检测全跳动时在工件旋转时同时移动量具,量具的移动轨迹不是斜的,而在圆锥面上做全跳动,量具如何移动
4 Q$ v# Z% W: l
建议楼主按照国标中全跳动的定义和检测方法检测一下圆锥面的全跳动值,3#的扫街先生已经描述出结论,楼主可以考量一下是不是与此一致。* v2 }/ R% `3 X* s1 H
+ x) H6 b) k7 Q$ J! x
[ 本帖最后由 wakang 于 2009-1-22 14:03 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2009-1-22 13:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 3# 扫街 的帖子
量具是按测量要求做出来的,圆锥是圆柱的特殊形式。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-22 21:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
貌似测量锥面度要比全跳动更容易一些!
发表于 2009-1-22 22:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
锥面测量应该用塞规, 跳动的话只能是端面跳动喽。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-23 08:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
理论上就可以的,但是实际很难操作。
发表于 2009-1-23 10:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
从道理上进,圆锥是可以要求跳动公差的,但实际工作中几乎没人标注圆锥面的跳动。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
