11天前
查看: 3321|回复: 10
[已解决] 容器入口如何防止注入气泡
发表于 2009-1-22 11:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
今天在阅读SY/T0005的时候看到一则要求是:聚合物溶液沿罐壁入罐,理由是减少溶液中的气泡。
9 q  p2 B0 e0 A' g% A7 n' Z请问如何设计才能实现上述要求?+ A" L  k% f2 S4 t8 S1 \# p) T
再就是容器入口防止注入时产生气泡还有哪些设计方法和结构?
& C5 r. i- Z9 q希望有容器设计的朋友不吝赐教。谢谢。
% b+ h& c" J1 ?. f8 l最好是有图贴出来看看。。。  x/ O0 g, o6 j: S* l7 E
) j3 j3 J$ ?9 K$ C/ j[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-24 12:55 编辑 ]
发表于 2009-1-22 12:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看你要求高不高啊 如果比较高的话可以用汽液分离器啊  如果要求不高的话可以用机械分离的方法啊 或者查相关资料确定是液体和气体的互溶与分离性能表啊
 楼主| 发表于 2009-1-22 13:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
。。。。。。。。大哥,看清楚了啊。。。是注入是管口的设计问题。。。$ M( g/ c2 f0 Q& C, o: c+ O. g
而且谁家这么有钱,为了几个气泡就用气液分离器?
发表于 2009-1-22 15:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个嘛,其实有个很简单的办法:找一根钢管,在头上焊一个小个头的椭圆封头,然后开个孔,就制成了一个很简单的漏斗。然后沿漏斗的壁注入介质,钢管直接伸到底部(如果很深就靠到容器的内壁上),气泡会很少。加注完毕后,把管子一割,还可以用。标准的薄壁椭圆封头市场上很便宜,也就几十块钱,买钢材的时候,送一个都可能。不过一般的聚合物溶液要求没那么严格的。
 楼主| 发表于 2009-1-22 16:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
但是这样的话是沿着容器底面。。。而不是沿着容器壁进入啊。。。
发表于 2009-1-22 17:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我想能不能在进料口安装一个接液盘,接液盘的布液管贴管壁下落,可以实现。
. x2 j9 R, ^8 x$ X我们采用的是进口加一个特征的大弯头,
发表于 2009-1-22 22:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
漏斗型可以了。要保证空气不被旋入。
发表于 2009-1-23 08:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shewei1979 于 2009-1-22 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 u# \' j& n. g% Y: z3 k
" I0 c( j1 q; Y! a( d* P# h
- C. B/ L3 Z; ~  y& N兄弟,目的是为了减少气量的混入,从底部加入达到这个目的不就行了?当然,太深的时候也可以把管子靠在内壁上,就沿着容器壁进入了。这是偷懒的办法,效果没有伸到底好
 楼主| 发表于 2009-1-23 09:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
。。。。这不是学习规范要求吗?
' v+ W. `6 V- H4 Q. }把管子靠在内壁上,怎么靠?是把伸进去的管子去掉一点贴在罐壁上。让罐壁也能成为管子的一部分?
$ ]2 s1 z+ Y# D1 X% _# q$ x! ~还是在罐子里的管段弄个弯头直接对着罐壁?* r; @6 c% _6 w
我在想要是后者对罐壁的冲击就大了。。。
. l- l' P( _" S# }7 E8 T) E4 V所以这不想找个懂容器的教教。。。
发表于 2009-1-24 11:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主越想越想不明白了,4 {0 V. E4 v! S0 Y
如果聚合物溶液需要表面加入时用一个棍棒状的东西沿池壁位置导入聚合物溶液,如果聚合物溶液需要用管子加入时你将导入聚合物溶液的管子贴池壁固定不就完了, 管子的深入深度和角度自定,以混合溶液产生气泡最少为原则,合适就行。溶液混合时气泡产生状态还和加入的聚合物溶液流速压力有关。
! o( B) y' E. a  T$ g2 l2 \7 i对罐壁的冲击??此种工业情况下一般应该不考虑吧?  p/ T/ f! u0 I/ O% U; ?
) V. N: }. f' k
[ 本帖最后由 wakang 于 2009-1-24 21:48 编辑 ]
发表于 2009-9-24 04:47:21 | 显示全部楼层 来自: 科威特
用切线进料口,在容器壁上沿圆周切线设置接管。
