表5
9 s4 J. S3 J9 lSFT投加量优化试验 (PFS:5.5ml/L) 2 ]# e* Q2 d/ ~0 k: i
注:原水样选用初沉池前的水样,助凝剂在慢速搅拌开始时加入由表5可见,SFT的最优投加量选为1mg/L PFS(5.5ml/L)+PAM(5mg/L)组合与PFS(5.5ml/L)+SFT(1mg/L)组合的混凝对比试验结果见表6所示。
X1 B# K0 L: T表6
* Y4 `& B+ Y7 B( a; U) JPAM与SFT对比试验结果 (PFS:5.5ml/L) | | PFS
0 {* x: U; ^# J. k, m& k' x+PAM(5mg/L)
- E/ |# W( W4 g, E/ p) V% r7 U% W: G | | PFS3 H2 [( y( J, h; @& \
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % P8 V& }1 ^; [ v
由表6可见,作为助凝剂,SFT完全可以替代PAM与混凝剂PFS配合使用。# S' ?$ E$ L: g8 N( t' x
3.3 讨论3.3.1 由表3、表6可见,无论在以PAC为混凝剂还是在以PFS为混凝剂的混凝工序中,SFT均可以作为助凝剂去替代PAM。并且,当SFT用量为1mg/L时,其助凝效果要优于PAM用量为5mg/L的助凝效果。2 L, k) B$ t8 H
3.3.2 混凝药品成本比较见表7所示。
1 D9 d/ _& B/ M" x% R" w表7
, d# |# Q v+ j混凝药品成本比较(PAC为混凝剂) 6 B6 h( H% E9 j, G# Q r. F
由表7可见,用SFT替代PAM,每处理1吨废水,可以节约药品成本0.173元。该宏达造纸厂每天废水排放量为3200m3。仅此混凝药品成本一项,每天可节约553.60元,每年按300天生产日计算,年节约药品成本达16.608万元,对于一个中小再生造纸厂来说,这应当属于一笔较为可观的利润额了。3.3.3 SFT为什么可以替代PAM助凝呢?
; c5 V D4 V2 N& g3 ] 根据混凝动力学中碰撞速率方程:[3]
6 n: V( T! E: s9 Z# i* N( Rhttp://www1.shejis.com/uploadfile/shui/uploadfile/200805/20080509112113681.jpg, C: N& K6 d& q4 B0 v* J
1 l F2 w d" V0 n4 k" P# m
: U* l7 t& A$ S8 V 式中N0 — 碰撞速率n — 颗粒数量浓度d — 参与絮凝过程的颗粒直径G — 速度梯度碰撞速率与颗粒物数量浓度的平方成正比,与参与絮凝过程的颗粒直径的三次方成正比。当G值保持不变,由于加入的PAM是分子量300万以上的有机高分子物质,其展开长度可达10μm以上[4]。Lamer认为,水中高分子物质可以形成吸附架桥,形成“胶粒—高分子—胶粒”絮凝体,但是许保玖先生以构成浊度的粘土颗粒为例,经推算后指出:粘土颗粒表面吸附混凝剂水解胶体产物颗粒后,不会影响粘土的粒度,因为两者粒度相差2~3个数量级,未被吸附的即使聚集成更大的颗粒,也远远达不到所测定的粒度。故PAM在水中吸附胶体的行为对粒度的影响类似于此。因此,只有粘土颗粒才是决定水中颗粒物数量浓度以及颗粒直径的因素。+ @3 Z4 k* z! ^1 D8 O/ y
