发表于 2009-1-24 17:55:49
来自: 中国浙江宁波
各阀的机能符号* k+ M8 ]! ?3 G8 m3 L* J3 _6 ~
溢流阀:http://www.bjzzy.com.cn/epslab/resource/yeya/2/2_5/2_5_1.htm1 }& s( u0 ^; M( y6 f
顺序阀:http://www.bjzzy.com.cn/epslab/resource/yeya/2/2_5/2_5_3.htm8 P$ S3 |2 Z9 O8 p
减压阀:http://www.bjzzy.com.cn/epslab/resource/yeya/2/2_5/2_5_2.htm+ i# H4 A9 P- O9 P1 J2 i) Z
区别:+ e4 D: M* Q' z# u
简单的说溢流阀是防止系统超载,保证安全.
- H- k4 S* v1 |# |$ e减压阀是在保证系统不过载的前提下,降低系统压力.
! q+ U0 `$ e2 s; Y5 J- E5 K. y可以说溢流阀是被动工作,而减压阀是主动工作. 7 W. A- F, [4 M. }% _/ a, j
1,减压阀保持出口处压力不变,而溢流阀保持进口处压力不变;
6 u$ F+ I1 r: w0 m2,在不工作时,减压阀进出口互通,而依流阀进出口不通;
1 h2 S: d9 f/ `3,为保证减压阀出口压力调定值恒定,它的先导阀弹簧腔需要通过泄油口单独外接油箱;而溢流阀的出口是直通油箱的,所以它的先导阀弹簧腔和泄露油可以通过阀体上的通道和出油口接通,不必单独外接油箱(当然也可以外泄)。 5 @4 r+ T% `3 \, o- h" g3 B
最主要的区别:溢流阀是进口压力控制,即控制进口压力大小的,压力若高于设定值,溢流阀里的弹簧被顶开,高压油通过泄露口回邮箱;减压阀是出口压力控制,顾名思义,是控制出口压力的.
. R4 R7 _- @) |
; F7 W/ B1 F( D2 U顺序阀的作用是,当有A、B两只油缸同时在同一管路工作,而你又希望总是A缸动作完后,B缸才动作,那你就要在B缸的油路上串入一只顺序阀(注意顺序阀是串入油路中,溢流阀是并入油路中的),然后让顺序阀设定一个较高的开启压力。
! s4 e- j" ~2 a A: ^4 n这样的情况下就能保证在同一个方向控制阀下,A、B两只油缸按规定的设置顺序先后动作。
+ A- p9 D. ^: w5 C( d+ I顺序阀的作用是用开启压力控制顺序;溢流阀的作用是控制系统压力。
) I1 D/ |) p5 K x2 \
3 d: j6 x J! k6 ~[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2009-1-24 18:06 编辑 ] |
