查看: 1658|回复: 5
[分享] 铰孔加工问题产生的原因及解决措施
发表于 2009-1-22 23:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
在铰孔加工过程中,经常出现孔径超差、内孔表面粗糙度值高等诸多问题。/ ~& I, Y! W% ]1 Z& M0 G# u% E
7 _+ Q. V# R4 }$ t; u
问题产生的原因
, y0 ^2 y: k2 @1 O7 m" @! ?1.  孔径增大,误差大2 l: f, X1 X3 N
铰刀外径尺寸设计值偏大或铰刀刃口有毛刺;切削速度过高;进给量不当或加工余量过大;铰刀主偏角过大;铰刀弯曲;铰刀刃口上粘附着切屑瘤;刃磨时铰刀刃口摆差超差;切削液选择不合适;安装铰刀时锥柄表面油污未擦干净或锥面有磕碰伤;锥柄的扁尾偏位装入机床主轴后锥柄圆锥干涉;主轴弯曲或主轴轴承过松或损坏;铰刀浮动不灵活;与工件不同轴;手铰孔时两手用力不均匀,使铰刀左右晃动。
) w0 p% b3 `3 y$ e3 p+ \4 K/ g0 N( Y1 s
2.  孔径缩小# Y9 @: y1 k4 n, n9 s
铰刀外径尺寸设计值偏小;切削速度过低;进给量过大;铰刀主偏角过小;切削液选择不合适;刃磨时铰刀磨损部分未磨掉,弹性恢复使孔径缩小;铰钢件时,余量太大或铰刀不锋利,易产生弹性恢复,使孔径缩小;内孔不圆,孔径不合格。* X& J3 |  a: f, _. |, ^
3 E# n( b, {  d& b) x; G3.  铰出的内孔不圆
$ F& J+ z& M' Y. j0 u/ Z! o铰刀过长,刚性不足,铰削时产生振动;铰刀主偏角过小;铰刀刃带窄;铰孔余量偏;内孔表面有缺口、交叉孔;孔表面有砂眼、气孔;主轴轴承松动,无导向套,或铰刀与导向套配合间隙过大;由于薄壁工件装夹过紧,卸下后工件变形。
& P1 g. n$ w, ]5 ]( [' @% l8 y* Q# {
7 x0 c* M# t# I0 e9 u4. 孔的内表面有明显的棱面
  e9 s% L, v' g4 z) g4 H7 r7 u铰孔余量过大;铰刀切削部分后角过大;铰刀刃带过宽;工件表面有气孔、砂眼;主轴摆差过大。; s/ N5 i" f* t. Y# S/ U5 l
# U3 H" _2 @. ^
5.   内孔表面粗糙度值高" u) T1 B, D. s# {% w. V& c
切削速度过高;切削液选择不合适;铰刀主偏角过大,铰刀刃口不在同一圆周上;铰孔余量太大;铰孔余量不均匀或太小,局部表面未铰到;铰刀切削部分摆差超差、刃口不锋利,表面粗糙;铰刀刃带过宽;铰孔时排屑不畅;铰刀过度磨损;铰刀碰伤,刃口留有毛刺或崩刃;刃口有积屑瘤;由于材料关系,不适用于零度前角或负前角铰刀。, Z5 @5 K  Q/ x9 s  p, k: J
& F: ~- r7 v3 G1 j! _1 J
6 .铰刀的使用寿命低/ m( E6 z" }# u; G) S
铰刀材料不合适;铰刀在刃磨时烧伤;切削液选择不合适,切削液未能顺利地流动切削处;铰刀刃磨后表面粗糙度值太高。  f8 q2 ]0 _$ f: v0 v
: K! x8 R3 W$ Z' G8 |" {
7 铰出的孔位置精度超差: m; P1 W* y4 u3 c
导向套磨损;导向套底端距工件太远;导向套长度短、精度差;主轴轴承松动。
/ Z6 y% S6 O, x  s7 R. Z. ^+ }; Q* }0 R1 L
8  铰刀刀齿崩刃
5 X8 B5 @' U( }; h- M; v铰孔余量过大;工件材料硬度过高;切削刃摆差过大,切削负荷不均匀;铰刀主偏角太小,使切削宽度增大;铰深孔或盲孔时,切屑太多,又未及时清除;刃磨时刀齿已磨裂。
4 l; ~& J4 d* F3 F# j9 J* u4 P6 w6 f4 Q7 Q3 B; c
9  铰刀柄部折断
  Q3 o6 B3 T4 O! W铰孔余量过大;铰锥孔时,粗精铰削余量分配及切削用量选择不合适;铰刀刀齿容屑空间小,切屑堵塞。6 \/ `0 l/ O; g" l: O
7 `( Y- B1 U; t/ C" O10   铰孔后孔的中心线不直( k# z* \4 d: ~
6 j) E7 S5 R0 R7 ^$ \4 i铰孔前的钻孔偏斜,特别是孔径较小时,由于铰刀刚性较差,不能纠正原有的弯曲度;铰刀主偏角过大;导向不良,使铰刀在铰削中易偏离方向;切削部分倒锥过大;铰刀在断续孔中部间隙处位移;手铰孔时,在一个方向上用力过大,迫使铰刀向一端偏斜,破坏了铰孔的垂直度。
6 q: _/ G/ l: O; g( r8 y- F: }8 g
7 T7 l0 h; v2 K4 \8 C
; d" I- n0 G: o' F解决措施& X) T8 ]3 p% s. p" v' p: X
1. 孔径增大,误差大
7 U( B, q3 U- T! n3 ]8 u8 ]9 H根据具体情况适当减小铰刀外径;降低切削速度;适当调整进给量或减少加工余量;适当减小主偏角;校直或报废弯曲的不能用的铰刀;用油石仔细修整到合格;控制摆差在允许的范围内;选择冷却性能较好的切削液;安装铰刀前必须将铰刀锥柄及机床主轴锥孔内部油污擦净,锥面有磕碰处用油石修光;修磨铰刀扁尾;调整或更换主轴轴承;重新调整浮动卡头,并调整同轴度;注意正确操作。
/ p% _2 t* R$ d9 @  f) T7 q
9 T) v. j! S5 u1 G9 c* x* D1 `* z2. 孔径缩小
9 l. Y! v% p7 L7 A5 o: E更换铰刀外径尺寸;适当提高切削速度;适当降低进给量;适当增大主偏角;选择润滑性能好的油性切削液;定期互换铰刀,正确刃磨铰刀切削部分;设计铰刀尺寸时,应考虑上述因素,或根据实际情况取值;作试验性切削,取合适余量,将铰刀磨锋利。
. {" ~7 H& `/ d3 |8 U
, L2 [4 W8 k7 ~5 J$ D" R3. 铰出的内孔不圆
, K) L0 ^" E* |! s刚性不足的铰刀可采用不等分齿距的铰刀,铰刀的安装应采用刚性联接,增大主偏角;选用合格铰刀,控制预加工工序的孔位置公差;采用不等齿距铰刀,采用较长、较精密的导向套;选用合格毛坯;采用等齿距铰刀铰削较精密的孔时,应对机床主轴间隙进行调整,导向套的配合间隙应要求较高;采用恰当的夹紧方法,减小夹紧力。" J: ^0 f. p  y* P* I9 L
& {" s- r& M. H3 E4 E4.孔的内表面有明显的棱面8 r) n/ C; I3 T% k' h" e) J
减小铰孔余量;减小切削部分后角;修磨刃带宽度;选择合格毛坯;调整机床主轴。5 O! e3 @5 E' d) S
* A5 R9 G: j' ?0 l8 Q! K5 内孔表面粗糙度值高8 {* r6 x+ C. Z9 m6 c; E  x! t
降低切削速度;根据加工材料选择切削液;适当减小主偏角,正确刃磨铰刀刃口;适当减小铰孔余量;提高铰孔前底孔位置精度与质量或增加铰孔余量;选用合格铰刀;修磨刃带宽度;根据具体情况减少铰刀齿数,加大容屑槽空间或采用带刃倾角的铰刀,使排屑顺利;定期更换铰刀,刃磨时把磨削区磨去;铰刀在刃磨、使用及运输过程中,应采取保护措施,避免碰伤;对已碰伤的铰刀,应用特细的油石将碰伤的铰刀修好,或更换铰刀;用油石修整到合格,采用前角5°~10°的铰刀。  M" D% j3 d( g+ K
3 [9 Y% A: P2 U6 Y
6 铰刀的使用寿命低+ O1 o" I3 R6 B+ A
根据加工材料选择铰刀材料,可采用硬质合金铰刀或涂层铰刀;严格控制刃磨切削用量,避免烧伤;经常根据加工材料正确选择切削液;经常清除切屑槽内的切屑,用足够压力的切削液,经过精磨或研磨达到要求。
: p- y0 ^! z; q7 }
# }% C& I' t5 g3 F% H. d; T
: }3 J3 o2 X& a3 l7  铰出的孔位置精度超差* S. o4 o. \( Z" {) H6 C
定期更换导向套;加长导向套,提高导向套与铰刀间隙的配合精度;及时维修机床、调整主轴轴承间隙。  `' q1 d" t# o$ ]
1 U9 p: C* N5 i1 m3 Y4 T. P8 铰刀刀齿崩刃; k  U2 ?  J1 u' ~
修改预加工的孔径尺寸;降低材料硬度或改用负前角铰刀或硬质合金铰刀;控制摆差在合格范围内;加大主偏角;注意及时清除切屑或采用带刃倾角铰刀;注意刃磨质量。1 }& t; A3 D* q3 }2 u7 H: T$ x
, }3 s+ X7 G' \0 L9.铰刀柄部折断+ A3 K  Y9 Q9 K8 u
修改预加工的孔径尺寸;修改余量分配,合理选择切削用量;减少铰刀齿数,加大容屑空间或将刀齿间隙磨去一齿。% y7 L, p! N9 H+ H. G: g: ?8 i
# _* J- o4 w) i  k
10. 铰孔后的孔中心线不直
; y3 \9 e. [; w2 `+ s1 `增加扩孔或镗孔工序校正孔;减小主偏角;调整合适的铰刀;调换有导向部分或加长切削部分的铰刀;注意正确操作。
zyj10282005 + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-1-23 09:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
分析得够全面详细
发表于 2009-1-29 14:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我也想知道
发表于 2009-1-29 19:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢,分析的很清楚。
发表于 2009-2-1 11:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
谢谢,学习了
发表于 2009-2-14 06:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分析得够全面详细,谢楼主
