查看: 2500|回复: 5
[已解决] UG4 机床控制 选相不能编辑!!!
发表于 2009-1-23 09:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
我的UG4 加工里面有个机床控制(里面可以对切削水开关什么的进行控制) 我没有办法进行编辑 点编辑以后出现有报警 MOM_TCL不能打开TCL脚本文件!; Z+ ?' N" Z( \8 ~3 i
这是怎么回事呢?是不是哪里没有设好!请高手指点一下!
发表于 2009-1-27 12:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
astrokylin -5 灌水
发表于 2009-2-14 21:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果你用了机床控制,那么后置处理里要有相应的处理代码才行的,也就是说如果你的后置处理里边没有处理相关控制的代码的话,那么它就会报警。
发表于 2009-2-15 00:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请选择一个合适的POST程序!
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
ude.tcl 如何自己改!!!!
这个问题解决了!我把UG重新安装了一下就可以了!但是还是有一个问题我的后处理里面有一些机床控制功能!我没办法加到机床控制器里面!只能把我自己的后处理里的UDE121.cdl 改成UDE.cdl才可以把后处理里面的一功能在机床控制里面调出来!但是我有好几种机型。要每次用哪一台机床的时候把对应的文件改成UDE.cdl 我想问一下在ude.tcl 里面应该是可以自定义我要起对的机床控制器内容的!但是我不知道怎么加进去什么格式!请高手帮忙!!
发表于 2009-2-18 15:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我现在下一个6。0不会用呢
