查看: 2783|回复: 1
[讨论] sw2009在win7下使用现存问题及临时解决办法!
发表于 2009-1-23 09:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
sw2009还是可以在win7下使用的!
0 p$ w% c3 r" A; Z7 ]" e! D目前我只发现了两个问题:; j$ `3 g' T5 O- x. L
1.不能使用标准工具栏的“打开”按钮,点击就退出;暂时的解决办法是在“文件搜索器”或者资源管理器中双击打开文件;4 {5 p  @8 P! Z# D
2.在“选项”里面,设置文件位置时,点击浏览按钮,弹出的文件选择对话框上半部不显示。解决办法是在资源管理器中复制地址,然后粘贴到选择对话框的地址栏里进行设置。- A6 C/ n# t+ `  D
7 o9 z6 ^6 O0 r0 I* }" ?: _
说明:第一个问题,在我初装win7上面运行sw2009 sp1.0时不存在,后来,升级2.0后发现这个问题,不知是因为升级2.0引起的,还是后来优化小7引起。
  d1 e0 N0 \$ h         第二个问题,sw2009所有版本都存在。
9 t: R2 E4 R9 o2 C  F& w9 B8 |8 z3 X4 y" u  G6 h
[ 本帖最后由 PDSSUNJJ 于 2009-1-23 10:04 编辑 ]
发表于 2009-1-23 13:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有空试试) i' M4 X" y6 l
期待兼容Windows 7 的Solidworks 2010 赶快发布
