查看: 4609|回复: 8
[已答复] 工业管道和长输管线区别
发表于 2009-1-23 11:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
工业管道和长输管线区别。长输管线的定义,什么规范适合长输管线。有版友知道请告知,谢谢
, K/ g, i. `- h1 ~
- p$ O) f) `! g# [( D[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 11:33 编辑 ]
发表于 2009-1-23 21:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
长输管线在壁厚计算上分三类地区,分别取不同的设计系数,最苛刻的地区所取系数为1,即与工业管道壁厚计算公式相同了。因此输送相同介质相同压力等级的长输管道通常比工业管道壁厚薄一些。
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-1-24 08:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
长输管线设计或者施工验收用什么规范呢?
发表于 2009-1-24 08:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
从压力管道角度划分,工业管道为GC  长输管道为GA
发表于 2009-1-24 09:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
长输管道是指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道。分GA1、GA2两级。
+ R4 i. z$ z; P工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,分为GC1、GC2、GC3
2 ?, {; z1 @1 `长输管道的规范很多,主要有GB50251、GB50253、GB50183等
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-1-24 11:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢crazybeyond,
发表于 2009-1-27 22:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
长输管道一般具有输送距离长(常穿越多个行政区、省、市,甚至可能跨越国界)、输送商品介质、中途大多设有加压站、穿越、跨越工程多、绝大部分为埋地敷设等。
0 o( B* e; g& x  n工业管道是工矿企业,事业单位为生产制作各种产品过程所需工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道。工业管道广泛应用于各工矿企业、事业单位等各行各业中,分布于城、乡各个地域。工业管道是压力管道中工艺流程种类最多、生产制作环境状态变化最为复杂、输送的介质品种较多与条件均较苛刻的压力管道。
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-2-6 10:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.长输管道GA类,级别划分:
8 H- i" q$ D0 A3 g符合下列条件为GA1级:
1 C# J8 k% A. ?- c: p% L  o⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质,设计压力大于1.6MPa的管道
3 B1 x# R! s. s& X⑵输送有毒,可燃,易爆 液体介质,输送距离大于等于200Km且DN≥300mm管道  u# V- O9 i& e+ w% s- l- G
⑶输送浆体介质,输送距离≥50Km且DN≥150mm管道
: a+ k, W1 R, f" f- O3 O符合下列条件为GA2级1 A) i2 I2 j! v" @8 U! \
⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质且设计压力≤1.6MPa的管道6 E7 N- G" l; R6 E' T$ t3 N
⑵GA1⑵范围以外的长输管道6 }  G6 I. E. V3 a8 Z
⑶GA1⑶范围以外的长输管道' m% l/ H1 n3 l; I+ g( O
2.公用管道GB类,级别划分:
7 u& Y$ h- D3 F9 r+ ~7 l& k燃气管道GB1
" {/ \% }/ K/ M4 m  c1 l& Y热力管道GB2
6 S7 P: g. n4 O, O# A3 l7 j3.工业管道GC类,级别划分:
* y- k$ d* K, G3 n符合下列条件为GC1级5 R1 @  y5 J- w" U6 y* ?
⑴输送GB5044中毒性程度为极度危害介质管道4 u2 b2 k/ t# ~2 l1 o4 w2 S: _
⑵输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力≥4.0MPa管道8 e7 e1 W- D6 M0 A! [9 I; ~4 t
⑶输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa且设计温度≥400℃管道. ]- f* z( o( B, i4 D+ H0 d
⑷输送流体介质且设计压力≥10.0MPa管道
4 H$ n+ K* l( }! `" p符合下列条件为GC2级
7 L7 ?, S4 ~4 `# O+ h* W⑴输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力小于4.0MPa管道5 g& y& f" N9 ]: k8 Y& L
⑵输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力小于4.0MPa且设计温度≥400℃管道) v$ l0 B, E, Y
⑶输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度≥400℃管道+ j8 U' ?' N8 v( r( h
⑷输送流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度小于400℃管道
zzpxp + 5 应助
发表于 2009-2-6 10:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
第二个问题
) r  [. Z0 O& r8 XGB50369-2006 油气长输管道工程施工及验收规范; _- ?2 ^" ~/ \  F# z) r1 g6 C! Z
GB 50251-2003 输气管道工程设计规范! n+ D" M) K2 B7 k7 A) ^- n
GB 50253-2003 输油管道工程设计规范8 g; l5 R) z8 T- _) O+ U( H9 A
具体管道用器材相关规范有很多,具体可以仔细找找
