查看: 4283|回复: 8
[求助] 高温时效处理?
发表于 2009-1-23 13:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-1-23 13:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
高温时效是一种有效去除残余应力的方法,也就是我们常说的退火去应力。常用的设备是退火炉。
/ V+ J0 Y* [; f9 U2 F7 O( J$ R9 R$ r. I' {( z' V3 u3 s7 Y: E
不过你看到的用厚厚的摊子蒙着加热的可能不是高温时效,很可能是焊前预热,焊前预热是一种消除焊件焊接裂纹的方法,防止冷裂纹的出现。。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-23 20:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
高温时效主要作用是减少和消除残余应力。* {$ j! ]8 i: [6 d- t
) d7 u4 u- p% [, o1 _  G
高温时效适用于铸、锻、焊毛坯及粗加工后的工件。, a. o8 B2 h- h- r+ R
. f8 V, y+ D8 _. j- \+ r[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-1-23 20:59 编辑 ]
发表于 2009-1-24 13:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
时效处理分为自然时效和高温时效,目的是消除应力,稳定尺寸,减少变形,自然时效是在常温下进行,时间长,高温时效是加热到一定温度,保温,这样可缩短时间。
发表于 2009-1-31 14:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
时效处理:指合金工件经固溶处理,冷塑性变形或铸造,锻造后,在较高的温度放; D0 W5 d5 M- O4 X. I9 ^2 v  U
置或室温保持,其性能,形状,尺寸随时间而变化的热处理工艺。若采用将工件加热到较高
. H+ z9 H' i& \温度,并较长时间进行时效处理的时效处理工艺,称为人工时效处理,若将工件放置在室温, h" n- i: M0 k% [2 X6 `+ a: u0 g
或自然条件下长时间存放而发生的时效现象,称为自然时效处理。时效处理的目的,消除工
% Y4 h$ u; c3 n1 v5 k( `* O" t件的内应力,稳定组织和尺寸,改善机械性能等。
* t4 G8 ]& K  o5 u# k1 ~上面你看到的焊接件的热处理可以叫做人工时效处理,目的是去除应力
发表于 2009-1-31 16:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高温时效处理很多用于强化相的析出,如固溶时效处理,改善提高材料综合性能,如镍基合金和PH型不锈钢的热处理等。
发表于 2009-1-31 20:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
现在应该比较少自然时效处理了吧,太慢了吧?
发表于 2009-2-15 15:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般高温时效是指固溶处理后的强化处理,固溶处理后溶质原子处于过饱和状态,时效处理可以使过饱和原子以析出相的形式析出,使材料的强度升高。
发表于 2009-4-16 09:29:49 | 显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
从回答从学到很多东西,谢谢大家
