发表于 2009-1-26 16:06:33
来自: 中国甘肃酒泉
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出能监视 0.5V 至 12V 宽输入电压范围的单个电压监察器 LTC2917。该器件能监视 27 个单独的引脚可选门限,应用范围从电量耗尽的 1V 单 AA 电池到电压高达 12V 的工业应用。同类解决方案需要为每个不同的电压门限提供单独的监控器。 LTC2917 VCC 电源还包括 6.2V 并联稳压器,用于监视高于 12V 的输入电压。27 个可选门限规定总体准确度为 ±1.5%,无需昂贵的 0.1% 外部电阻来保持准确度。6 p; M+ m2 z# t# L, K; h9 Y; U
8 e3 N7 {8 O" W; v
LTC2917包括一个看门狗输入,负责检查处理器是否被闭锁,并具有一个用于监视最大时间和窗口时间的选项。这个看门狗定时器可以设置为固定的 3.2ms、1.6s 或基于外部电容器可调,允许系统软件提供时间初始值。
C% o/ m, }$ L7 l& a7 O6 X( N2 }; y6 e/ e+ Y' O" ]
LTC2917 采用纤巧 MSOP-10 和 3mm x 2mm DFN-10 封装,在 -40oC 至 +125oC 的温度范围内性能规格有保证,非常适用于汽车监视、便携式设备和通用电压监视。# g0 c( J/ G$ T
. B) O* C i+ K" K# E4 B5 B& M9 [ LTC2917 包括两个 3 态输入引脚,用来选择 9 个内部编程门限之一:12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1.0V 或可调的 0.5V。第三个 3 态输入决定输入门限是否比选定电压值低 -5%、-10% 或 -15%,从而实现裕度控制。LTC2918 是 LTC2917 的变化版本,具有 9 个同样的输入门限,但只有 -5% 的固定容限。LTC2918 还具有单独的手动复位输入,用于简单的按钮接口。LTC2917 和 LTC2918 都用 1.5V 至 5.5V 的单电源工作,同时仅消耗 30uA 静态电流。
- K8 J9 T2 a$ e, ?5 w
( x1 o2 j, O/ P: Q8 e- W; K 商用、工业和汽车温度级的 LTC2917 和 LTC2918 已开始供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.30 美元。4 c( A% E a5 F; P2 {) Q
7 f8 r2 b! v* l- y; g8 m7 }+ Y
性能概要:LTC2917/LTC2918
3 e6 I) q9 M" l$ d, M2 `% ? • 无需外部电阻器监视 9 个可选电源:1 [# r; \6 f y. ~( i4 D
12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V、% O4 a i8 w. M
1.5V、1.2V、1.0V 和一个可调电压(0.5V)( J) F6 F: y7 C3 f8 H! M$ f4 _* e
• 3 个可选容限:-5%、-10% 和 -15%(LTC2917)6 X; ]' Y# v" ]8 ]1 N# A: {! @
• 手动复位输入(LTC2918)
" r" D' d# S5 G9 R; t! e • 可调看门狗超时
7 s0 p2 k7 h+ V" P8 e+ R • 窗口看门狗超时用于可靠性较高的应用(LTC2917-B1、LTC2918-B1)
) T0 u3 K o' B- H' H • 用 1.5V 至 5.5V 电源工作
! J6 p5 ~7 Q# c3 u6 Y! t • 直到 125oC 都保证工作
( k, M6 g$ U8 ~3 y3 c$ z • 保证门限准确度:±1.5%8 F/ j, c- I# I% v
• 6.2V 并联稳压器用于高压工作
5 b! ~$ p+ L( n" E | • 低静态电流:30uA0 ~5 n) {) W5 k3 T5 {1 b* h
• 对 VCC ≥ 0.8V 保证 #RST- L+ Z9 c q1 N8 h* H+ n/ i
• MSOP-10 和(3mm x 2mm)DFN-10 封装 |
