查看: 4445|回复: 10
[分享] CAXA电子图版输出PDF格式
发表于 2009-1-24 22:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
如果看图的对方没有安装cad软件,或者我们不想提供可编辑的图纸给对方时,这就要输出pdf格式文件了。Caxa输出pdf格式图纸有两种方法。" W1 F1 Q! ^( j0 m! A
9 Q& D/ q5 j5 G9 q+ @
一是利用“文件”>“另存文件”,选择保存类型“位图文件(*.bmp)”,然后用Acdsee之类的看图软件输出为PDF格式。不过这种方法一是繁琐,二是生成的pdf文件体积很大,因为是位图文件转换的,其中保存了整个幅面尤其是图纸背景的无用的位图信息,放大后就不清晰了。在此不做详细介绍。
/ K$ M- X0 K( k1 _7 L. L 8 K* b9 B$ Q1 J
二是使用虚拟打印机软件,这种方法输出的pdf格式才是我们想要的,质量高,体积又极小,越放大越清晰。
4 f/ o' l. `7 _' y/ t5 u 该方法需要两个软件,CuteWriter和Ghostscript。二者均为免费软件Ghostscript就是PS2PDF converter,网上当然有很多相关的软件,要找到可用的软件版本,搜索起来还是要费一番周折。
# u0 p: `! P" F. `: a
$ z) Q2 V6 n3 k- J$ e 安装这两个软件后,不仅支持caxa输出pdf,它同样支持Autocad,word,wps等等,因为它就是一台虚拟的PDF打印机。
) M  U$ U3 Y& g6 v 这里提供CuteWriter和Ghostscript打包纳米下载地址:/ l9 A$ `- A( m! ~; ^1 w# \
http://www.namipan.com/d/ff21d47ffae40736221a4252b83643ff8985a41551ccb0005 w1 ?! p' a: [9 \! r
, v- G/ x6 t. ^8 N9 b0 i. ?* {
  _, B7 p; k0 s+ k$ i4 D
可以到这里看安装使用图文讲解
发表于 2009-1-25 11:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
太棒了!感谢楼主分享!
发表于 2009-1-25 17:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
要是CAXA本身就能输出PDF格式就好了,或者有外挂也可,不知有没有高手开发了?
发表于 2009-1-25 18:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直接安装Adobe Acrobat (不是Adobe Acrobat Reader)这个软件就行了,安装好Adobe Acrobat 后,就会有一个虚拟的PDF打印机。要转为PDF格式文档输出,点打印,打印设备选PDF打印机就可转为PDF格式文档输出了。不管是CAXA、cad,word,wps等等文档都可按此方法转换。
发表于 2009-1-25 21:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好经验,谢谢共享。
发表于 2009-1-26 00:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
了!感谢楼主分享!
发表于 2009-2-1 16:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
有好几款PDF虚拟打印机都可以,只要一种就行。
发表于 2009-2-1 23:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
谢谢楼主的奉献,顶啊
发表于 2009-2-2 12:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
有的PDF虚拟打印机输出PDF格式后,打开PDF发现在CAXA下是点划线的变成虚线了
发表于 2009-2-7 08:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-2-7 10:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
感谢楼主,顺便问问能不能将PDF转为CAXA呀?
