查看: 2556|回复: 1
[转帖] Cimatron的快速分模功能在铸造模具设计中的应用
发表于 2009-1-25 01:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
Cimatron的快速分模功能(QUICK SPLIT)面向制造业,主要集中应用在模具的型芯、型腔的设计,模具的结构设计、加工所需电极的设计等。该功能可使用户直接根据曲面模型进行分模方向的分析,把曲面自动分成型芯、型腔两部分,自动为用户产生分模线,再采用多种方法根据已有的分模线快速生成分模曲面,最后经编辑整理形成最终的设计结果。快速分模直接针对曲面模型进行型芯、型腔的设计,不需要由曲面数据模型转换到实体模型。由于没有拓扑关系的求解与管理,该方法可以非常灵活地处理模型的曲面信息,并允许用户对计算精度进行细调,可以得到更加精确的结果。传统CAD/CAM系统针对一个大型复杂的产品进行模具的型芯、型腔以及抽芯嵌件等的设计时,常常要花费大量的时间与精力,一般需要20h~200h的工作量。 3 W3 z" k1 R7 `' R1 n
4 v/ U2 a9 p$ C! J! f, D( M1 p% |/ p8 b
. P& i$ |4 J" w
Cimatron快速分模功能极大地缩短了设计时间,一般情况下可节省近90%的设计时间。铸造模具是一种十分流行的模具,特点是使材料一次成型,工艺灵活性大,各种成分、形状和重量的铸件几乎都能适应,且成本低廉,适宜于形状复杂、特别是具有复杂内腔的毛坯或零件,但模具设计难度较大,特别是上、下模难以分开,型芯不好做。而Cimatron快速分模具功能刚好弥补这一缺憾。快速分模功能是Cimatron 10.6以后版本新增的功能,特别是Cimatron 12.0版本对此有了进一步的改进,它的主要功能就是完成复杂曲面的分模及形成型芯。工作流程图下面以一实例介绍Cimatron 快速分模功能的具体应用。 , ~2 o. K( j9 Y+ S* w) {1 A
: }/ o$ ?; s7 G7 i% z: n
一、CAD建模利用Cimatron12.0强大的曲面造型功能,CAD模型
" I0 C6 J- E/ R6 i; o
$ I2 A8 [+ M+ X! D* E/ U二、快速分模:
  q4 P* Q( r, |4 `$ U& Z2 `, d
4 G# v6 |$ b7 ~- x1.分模面产生选择QSPLIT选项,将曲面以曲面公差值0.02转换到QSPLIT环境中,得到界面图形。QSPLIT界面按下CTRL+鼠标左键将图适当地旋转成图示位置,可以看到图中有上、下、左、右、前、后六个箭头,代表不同的拆模方向。用鼠标左键选取向上箭头,此时Partint tool将会出现分模方向的向量值,按Apply按钮,系统自动以默认颜色来区分分模面。分模面的形成中的红色 、绿色 、蓝色曲面分别代表三个分模方向的模具,而中间的代表型芯。如果想让部分红色曲面改变成上模,用鼠标左键点击对应红色曲面,然后击右键选ATTACH,被选的红色曲面便成了上模,采用同样的方法可以改变下模结构。分成后的模型。上、下模及型芯的形成 : c, Z; Z3 Q4 n
7 U2 m9 ]  ?. m1 q7 o* U2 c2.分模线的产生选择Tools/parting curve选项 ,将产生分模线。当退出QSPLIT环境时,系统将弹出对话框,单击“是”按钮表示保存刚才拆分模具的结果。再次回到Cimatron造型环境中, 在绘图区会看到具有分模线与已分模的曲面图形。分模线的形成。 0 m% G9 j' ^: \# N4 X
Cimatron的快速分模功能在铸造模具设计中的应用.rar
56.24 KB, 下载次数: 8
发表于 2009-1-30 15:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
你再看看CimatronE版本的分模功能,强大的让你的嘴合不上
