1天前
查看: 1696|回复: 6
[已解决] 通用件规格设置
发表于 2009-1-25 09:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
问题如下,期待高手来解决。
" }& S. u, ~& X, E$ P+ H! f$ f
- {/ q' o, C) Z+ M7 K' m新年快乐!$ a; l9 f: P- @) q* O1 D
8 a1 r  i, Z( X$ Y/ D. d* N通用件,规格尺寸不一样,有5、6种,但不是国标的# U6 t  i+ H5 o3 E
在UG中如何设置能在一个图里表达出来,而不是画5、6个图?5 d, a8 y0 c# k2 v8 T5 f4 O
在装配的时候,选择规格就能出来相应尺寸的零件了呢?
发表于 2009-1-26 21:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以在部件组里设置
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-1-26 22:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是在装配里面设置的吗?
 楼主| 发表于 2009-1-27 16:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
部件组?具体如何设置?可以贴图说明吗?% J% }7 w: U$ I: K3 {; e! v  K8 |
2楼似乎懂哦,麻烦你说明白点,本人比较菜,请高人详细告知一下。谢谢。
 楼主| 发表于 2009-1-27 16:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还有就是,比如在那个图上不同的尺寸,需要用字母表示(比如:a、b……),怎么弄?
发表于 2009-2-10 18:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我懂
应该在制图里面 有个添加部件 在那里可以把几个零件 放到一张图纸里面把
发表于 2009-2-14 18:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以的 你要建一个表格 导入里面 从工具里-表达式导入
astrokylin + 3 应助
