查看: 2198|回复: 4
[分享] 了解和使用AutoCAD的命令行开关
发表于 2009-1-25 09:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃酒泉
通常用户需要通过AutoCAD程序的快捷方式来启动AutoCAD系统,并可以在快捷方式中设置AutoCAD系统启动时的环境和操作。选择AutoCAD程序的某个快捷方式,并查看其属性,如图29-2所示。
' r, \9 i5 t' R6 r& ]6 m4 R/ E: R9 Q# Y' \
    图中“目标”编辑框中所示即为AutoCAD系统启动时的命令行。用户可以在命令行中添加各种参数,使AutoCAD在启动时能够执行一些特定的操作。如运行脚本、加载配置文件等。这些参数被称为命令行开关。; S6 u! M" ]7 i# y' [
29.2.2 开关参数详解' G% Q" k( O3 r. N' \' x
    1. “/c”开关: l" T  |6 f; b& z6 a9 O
    “/c”开关用于指定AutoCAD系统启动时所使用的硬件配置文件。用户可以指定任意一个扩展名为“.CFG”的文件名作为配置文件,如果该文件不存在,AutoCAD将自动创建该文件。缺省的配置文件名为“acad2002.cfg”。2 p: f/ u/ _" h# B+ |" l4 i5 C
    用户可利用该参数在不同的快捷方式中设置不同的配置文件,这样在启动AutoCAD系统时可实现多配置的选择。: Z! Y" }. F0 Z3 D5 r( u
使用该参数的例子如下:2 }( m$ H! S& V
    "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /c "D:\AutoCAD Files\mycofig.cfg"
: m& N& D# G) d    2. “/s”开关5 V, I2 z  [" u/ `
    “/s”开关用于指定当前目录以外的支持目录。如果未设置此开关,AutoCAD 将使用在“Options(选项)”对话框中指定的支持文件搜索路径。$ V( V2 Y/ }( K. O; W
    使用该开关最多可以指定15个目录。每个目录名用“;”分隔,如下例所示。* u# l8 p0 \& O2 \! H+ J2 E! L
    "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /s "D:\AutoCAD Files";"D:\Work"" A$ H6 A+ q, [0 r* D" o- U; z5 `
    注意 使用“/s”开关指定的支持目录只在当前AutoCAD任务期间有效,而不能建立永久的支持目录。) t* V1 t" u# Z. K0 m7 o
    3. “/b”开关+ u+ r) L# ]' {. ~* [
    “/b”开关用于指定 AutoCAD 启动后要运行的脚本。例如:
- I8 ]9 i( K) z' T( G& Q; M    "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /b "D:\AutoCAD Files\exam"
: b* T% G3 T' A. W( D* y$ d& c; {    关于脚本文件请参见第31章31.1节。
2 J( h2 @# ?! k, D+ J$ |$ U3 c( G    4. “/r”开关
: \1 H2 E  X6 M: Q    “/r”开关可存储缺省系统定点设备的设置。使用此开关时将创建新的配置文件,而将原来的配置文件扩展名由“CFG”改为“BAK”。9 Z& R$ t) ?- `: k4 S
    5. “/t”开关
3 Q7 {' D+ B3 A0 L) V- m0 Y. W    “/t”开关可根据样板或原型图形创建新图形。例如,下面的设置可以在启动AutoCAD时通过样板文件“template.dwt”来创建新图形:. i5 [8 g0 U: G1 `6 y" W
    "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /t "D:\AutoCAD Files\template.dwt") K( d+ h/ g6 ]8 A
    6. “/nolog”开关* j9 Z$ T# v- x( x( `* ^
    “/nolog”开关可指定在启动AutoCAD时不显示徽标屏幕。- U5 T/ V# m1 E/ w' L; f
    7. “/v”开关
0 T7 X$ u' S. _* ]9 ]) g" n    “/v”开关指定在AutoCAD启动时显示图形的预定义视图。例如,如果要打开图形“exam4-1.dwg”并指定视图为“all”,则设置为: 1 y$ r3 A+ z  `; d7 s# q
    "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" "D:\AutoCAD Files\exam4-1.dwg" /v all7 {8 ^0 p4 _  {0 T
     8. “/p”开关
6 U1 t; k( Z% y    “/p”开关用于启动AutoCAD的用户定义的注册配置文件。所选配置只对本次AutoCAD任务有效。2 V' F2 Y$ Z1 g$ ?
    "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" \p "D:\AutoCAD Files\ users.arg "
5 d4 |$ P. d7 I8 H: N" ~    说明 除了在快捷方式中使用命令行及各种开关以外,用户使用Windows系统的“运行”命令来使用命令行。无论在哪种方式下,如果文件名中包含有空格,则必须在文件名上加引号;否则引号可省略。
发表于 2009-1-25 12:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
真不错,学习学习。
发表于 2009-1-26 00:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
1. “/c”开关
( k% c. G8 f$ z4 g' b9 t& y“/c”开关用于指定AutoCAD系统启动时所使用的硬件配置文件。用户可以指定任意一个扩展名为“.CFG”的文件名作为配置文件,如果该文件不存在,AutoCAD将自动创建该文件。缺省的配置文件名为“acad2002.cfg”。
3 V' Y1 u  K  ^& L! Y$ ^' |
4 {" [' n0 d( c. s4 M为什么是adad2002.cfg?  我的根本就找不到这样的文件!
5 d' ]3 a% }* u% @8 y, |, U3 O- [1 j+ g8 j' Z/ D
[ 本帖最后由 paul0103 于 2009-1-26 00:17 编辑 ]
发表于 2009-1-26 22:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢LZ 谢谢分享
发表于 2012-12-2 16:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
说的详细,谢谢
