查看: 2299|回复: 9
[讨论] 大年初一,母线放炮
发表于 2009-1-26 08:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
变压哭输出开关,插接母线放炮。插接接头从安装到故障放障一直没紧固。
发表于 2009-1-26 20:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
是虚接起弧引发弧光短路吗?
 楼主| 发表于 2009-1-29 07:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
初步分析是插接接头接触不良,发热引起,短路
发表于 2009-1-30 10:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
应该是虚接所引起的!
发表于 2009-2-1 14:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触不好,接触电阻大,接触处温升大,接触处氧化。。。。。恶性循环,引发电弧。
发表于 2009-2-2 11:58:36 | 显示全部楼层 来自: 日本
温升加大,破坏绝缘,放炮。
发表于 2009-2-12 13:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没看懂啥教放炮
发表于 2009-2-12 15:36:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
赞同5楼观点,电力施工是一项十分严谨的工作,马虎不得。
发表于 2009-2-13 20:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 njshenxian 于 2009-2-13 20:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. R( W7 P& M0 y8 v+ n, s这个讨论什么呢?讨论你倒霉?工厂才倒霉啊,设备要修,还要给你加班费。
+ h/ g/ b$ Y9 Z2 [) ?接触不良会导致故障,这是没得讨论的。水贴!
: S$ e' i8 I) q
同意,这样的事情以后不要发生为好! :lol: :lol:
