查看: 1344|回复: 0
[新技术] 导电银胶导电银浆导电油墨型号及其用途说明
发表于 2009-1-26 15:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃酒泉
UNINWELL国际作为世界高端光电胶粘剂的领导品牌,公司以“您身边的高端光电粘结防护专家”为服务宗旨。公司开发的导电银胶、导电银浆、红胶、底部填充胶、TUFFY胶、LCM密封胶、UV胶、各向异性导电胶、太阳能电池导电浆料等九大系列光电胶粘剂具有最高的产品性价比,公司在全球拥有近百家世界五百强客户。最近,UNINWELL国际与上海常祥实业强强联合,共同开发中国高端光电胶粘剂市场。 UNINWELL国际是全球导电银胶产品线最齐全的企业,产品涵盖高导热、耐高温、常温固化、UV固化、修补、屏蔽、填充、灌封、各向异性等特殊用途的导电银胶。应用范围涉及大功率LED、LED数码管、LCD、TR、IC、COB、PCBA、EL冷光片、显示屏、晶振、石英谐振器、太阳能电池、光伏电池、蜂鸣器、电子元器件、集成电路、电子组件、电路板组装、液晶模组、触摸屏、显示器件、照明、通讯、汽车电子、智能卡、射频识别、电子标签、太阳能电池等领域。现把公司导电银胶的型号及其用途总结如下:; C% L# h9 v8 p$ ?
BQ-6060系列  单组分光刻银胶,此产品特别适合电容触摸屏和平板显示器件制作。也可用于其他对线细和线距要求严格的线路制作。也可以用于对温度敏感部位的黏结导通。
) B! z) H. N4 W2 bBQ-6770、6771系列  此产品系列为中、低温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PET、PC等薄膜具有特强的粘合力及可挠性(抗弯曲)。2 z: @0 k4 E' J/ |( I
BQ-6773系列,线路板贯空专用银浆,具有很好的流动性和附着力。
4 {6 i/ W! J  `4 Z! eBQ-6775系列,可以在50度的温度下30分钟固化,用于不能耐高温的场合。
6 W9 |$ V- a% ~8 K( \BQ-6776系列,为高温快速固化,可以在200度的温度下30秒快速固化,极大提高工作效率。; M" O9 f$ z: X: H( \% Q. D) _' g
BQ-6777系列 EL冷光片专用导电银胶,具有很好的粘结效果和导通效果。
9 y- W( [' `- b: {$ sBQ-6778系列,可以在80度的温度下30分钟固化,极大提供生产效率。  O" W/ b7 O2 F4 R7 h) A6 \
BQ-6779系列,为薄膜开关专用系列,具有很好的导通效果和附着力。+ ]1 m( Q: f# P$ i( F. ~  k( K
BQ-6880系列 双组分,A:B=1:1; 薄膜太阳能电池专用导电银胶,也可以用于电子线路的修补粘接和导电导热,如薄膜开关粘结、电极引出、跳线粘结、导线粘结、ITO粘结、电路修补、电子线路引出及射频元件的粘接,也适用于电子显微镜台上器件粘结,也可用于金属与金属间的粘结导电、细小空间的灌注等用途。& n/ z# _2 }; Z( I
BQ-6883系列 常温快速固化型;此系列为单组份导电银胶,可以在常温下最快7分钟完全固化,能极高提高生产效率;有的产品也可以分别在1小时、2小时、4小时、8小时完全固化。. ]7 v1 q; m; i3 L* D0 D# x
BQ-6885F附着力强;用于压电晶体、石英晶体、谐振器、振荡器等的粘接。
2 }6 w& a, W4 t3 E$ V- t: ?BQ-6885B柔韧性好;晶振、晶体管、石英谐振器、晶体振荡器专用,也可用于黑陶瓷封装及PTC陶瓷发热元件及其他需要耐高温的器件粘接。7 F% U( \: G7 r7 \3 f; q! \
BQ-6886、6886H高导热型;适用于发光二极管(LED),大功率高亮度LED级其他发光器件粘结。6 P! N: R" C- k+ D$ J, a4 Q8 p
BQ-6887良好的导电性、粘接性柔韧性好,性能稳定,不易氧化;电子标签、射频识别(RFID)专用。% |: [( o, M  d: I, v
BQ-6888-T有良好的导电性、粘接性、耐热性;适用于将二、三极管粘接在引线框架或者基板上。7 Z' V) [8 o3 }5 Q; g
BQ-6888-I有良好的导电性、粘接性、耐热性;适用于将芯片、集成电路粘接在引线框架或者基板上。/ r+ X) a3 D+ h0 ~
BQ-6889低温固化型;良好的导电性,优良的可焊接性,粘结力强,性能稳定,极好的丝印效果;太阳能电池、光伏电池(FV)专用。用于电池的引出电极和太阳能电池硅片上的修补导电线路。# _2 N4 U% [, U1 R5 F
BQ-6991:太阳能电池非结晶硅电极用银浆,具有很好的丝印特性。
$ ]' i  Q+ Y( y' e7 t" L2 eBQ-6993,耐高温导电银胶,能耐长期耐温200℃,适用用各种耐高温的场合。
8 E% c2 U5 R- ~* Z" N# a4 `BQ-6999系列,UV紫外线光固化型导电银胶,可以广泛应用于热敏器件和不需要加热固化的部件的粘接导通,特别适用于大规模流水线作业。
. s  z6 r0 C$ sBQ-999系列,太阳能电极专用导电银浆,行业领先的技术,具有很好的粘结和导通效果。
