离心式水泵以其结构简单、使用维修方便、效率较高而成为农业上应用最广泛的一种水泵,但也因有时提不上水而令人倍感烦恼。现就提不上水这一故障的原因加以分析。6 F* b4 V1 v$ `2 q
) S; D+ c, s! w: y
* l1 a" x- {; o: C
# w' u9 t+ L+ A( w- T
% _ q; Y$ R o: Z: ]; A进水管和泵体内有空气
2 c" J/ @0 q* l& P- `1 b(1) 有些用户在水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。, f5 `% x) e$ {, f" P
(2) 与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。7 R$ p( S& n+ t
(3) 水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。
# K$ ^- r( P T+ G b6 F0 n$ B5 E(4) 进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入民进水管。7 x3 ^, O J* }. s& a
(5) 进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。' N/ V; ~& ]4 s+ z8 S/ q
3 Q: K+ v0 U2 @! }7 }
7 `1 Z. ~# \# P3 r. z
. \6 _+ x- H) u: f; y9 m) g+ U; E% j* ~1 C }$ v, P" u" M
水泵转速过低
/ `* q* x& _3 q# V(1) 人为的因素。有相当一部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。, n- f0 [' F0 P7 ^" T0 n
(2) 传动带磨损。有许多大型离心泵采用带传,因长期使用,传动带磨损而松驰,出打滑现象,从而降低了水泵的转速。/ _7 X' j1 u7 E' `4 X# V
(3) 安装不当。两带轮中心距太小或两轴不太平行,传动带紧过安装到上面,致使包角太小,两带轮直径计算差错以及联轴传动的水泵两轴偏心距较大等,均会造成水泵转速的变化。% p" M/ r3 T) U2 I1 d7 K* s
(4) 水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。
" q. t. \! ?5 X1 D- u" H% s8 y0 w/ R(5) 动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。
* ~6 F5 W3 \+ U" C( m
0 x A5 Z# g! L9 s/ j1 G2 c9 h7 |2 y9 C9 Y4 H
; d# M/ G! ^3 J+ u: |; V
# u& e; @# I) s0 p吸程太大: i# s) {. B3 T+ U/ e$ a: P9 I2 r
有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,绝对真空的吸程约为10米水柱高,而水泵不可能建立绝对的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作不利。所以各离心泵都有其最大容许吸程,一般在3-8.5米之间。安装水泵时切不可只图方便简单。' L6 k7 Q, s3 g6 q) F7 A
水流的进出水管中的阻力损失过大; I0 e4 Z# A" C" _& v/ J$ E& w8 m
有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程损失约0.5-1米,每20米管道的阻力可使扬程损失约1 米。此外,有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。
6 W& [: b7 M C7 B# P& }
: u- T1 K" J$ o. ]. c其它因素的影响; P4 T0 c: k( {3 p' h
(1) 底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。) j, l- ]5 i% c2 y3 U
(2) 底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。
) H* G) F$ u: F+ _7 Q(3) 叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。. h& k; ]% s7 J6 B% ^( h! D* \7 \
(4) 闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。 F5 a+ i/ ^! n4 K" [
(5) 出口管道的泄漏也会影响提水量。 |
