查看: 842|回复: 0
[分享] 螺杆泵应用特点和合理的选用方法
发表于 2009-1-28 00:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃酒泉
: b  x2 s' b% p3 P0 [* ^. ^
! {0 b0 O& S; n& W# _0 @4 i
螺杆泵因其可变量输送、自吸能力强、可逆转、能输送含固体颗粒的液体等特点,在污水处理厂中,广泛地被使用在输送水、湿污泥和絮凝剂药液方面。螺杆泵选用应遵循经济、合理、可靠的原则。如果在设计选型方面考虑不周,会给以后的使用、管理、维修带来麻烦,所以选用的一台按生产实际需要,合理可靠的螺杆泵既能保证生产顺利进行,又可降低修理成本。" |8 W  q* J  N$ y
8 h" _1 V$ Z: a
一、螺杆泵的转速选用
- ?# f: A0 B8 a
- h" D2 N! I% s2 c/ W
  螺杆泵的流量与转速成线性关系,相对于低转速的螺杆泵,高转速的螺杆泵虽然能增加了流量和扬程,但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗,必定使螺杆泵过早失效,而且高转速螺杆泵的定转子长度很短,极易磨损,因而缩短了螺杆泵的使用寿命。
' E& J! g& H: T5 p' |; q5 c; g. E
通过减速机或无级调速机构来降低转速,使勘转速保持在每分三百转以下较为合理的范围内,与高速运转的螺杆泵相比,使用寿命能延长几倍。
# N; _; N3 Z3 N) W: E8 J
二、螺杆泵的品质
" ~% K: ^3 c& a0 J( H
现在市场上的螺杆泵的种类较多,相对而言,进口的螺杆泵设计合理,材质精良,但价格较高,服务方面有的不到位,配件价格高,订货周期长,可能影响生产的正常运行。国内生产的大都仿制进口产品,产品质量良莠不齐,在选用国内生产的产品时,在考虑其性价比的时候,选用低转速,长导程,传动量部件材质优良,额定寿命长的产品。
% ^+ `. W8 ^2 F+ U% L- C& Y* o! l
  三、确保杂物不进入泵体
, T, Z$ H* p% q4 g
  湿污泥中混入的固体杂物会对螺杆泵的橡胶材质定子造成损坏,所以确保杂物不进入泵的腔体是很重要的,很多污水厂在泵前加装了粉碎机,也有的安装格栅装置或滤网,阻挡杂物进入螺杆泵,对于格栅应及时清捞以免造成堵塞。
6 X, u2 }0 ?7 p9 Q0 t9 w
  四、避免断料
' Q" }+ Y8 s7 w3 n% p
  螺杆泵决不允许在断料的情形下运转,一经发生,橡胶定子由于干磨擦,瞬间产生高温而烧坏,所以,粉碎机完好,格栅畅通是螺杆泵正常运转的必要条件之一,为此,有些螺杆泵还在泵身上安装了断料停机装置,当发生断料时,由于螺杆泵其有自吸功能的特性,腔体内会产生真空,真空装置会使螺杆泵停止运转。
6 }$ f% x8 A+ b8 F; ]% Z9 _, s
  五、保持恒定的出口压力
8 I( V. y) }6 h1 d: m
  螺杆泵是一种容积式回转泵,当出口端受阻以后,压力会逐渐升高,以至于超过预定的压力值。此时电机负荷急剧增加。传动机械相关零件的负载也会超出设计值,严重时会发生电机烧毁、传动零件断裂。为了避免螺杆泵损坏,一般会在螺杆泵出口处安装旁通溢流阀,用以稳定出口压力,保持泵的正常运转。
