焊接操作中的危害因素及防护
5 d# a4 ?% y" p) z. g2 H6 x摘 要 :简要介绍了焊接操作中电气、光辐射和噪声等带来的危害和影响。着重分析了焊接烟尘对焊工可能造成的危害及预防措施,并指出无论是焊接工程技术人员还是焊接工人都要加强对焊接烟尘危害的认识与重视。3 a. ~. j5 I: L8 I
关键词 :焊接;危害;烟尘, i/ {& U" @3 L
前 言 5 G( Y! U6 e# T
在焊接制造中,当焊接工程师在为某一加工对象选择合适的焊接方法时,首先会考虑如何以最低的生产成本达到焊件所要求的质量,相应地,还会考虑通过提高焊接速度与熔覆率等来获得较高的生产率,另外,合格的焊接装备、焊工也在选择之列。然而,在以上诸多的选择中,作为一个有责任感的焊接工程师必须注意到他所作的选择对焊接操作和周围的环境可能带来的影响,即为了确保焊接操作的安全,必须对其中可能出现的危害因素作出预计和风险评估。现将熔焊过程常见的危害因素列于表1。
$ n) B' d- @% O) a1 熔焊过程对焊工的危害 ) c( [% I( g9 n& U3 G
1.1 电 击 + K. N2 w& x: R* o) L$ X% e
在所有手工电弧焊的操作中%焊工都接近被焊工件。虽然焊接电弧的电压范围在10~40V,但通常焊接电源的空载电压可高达80V,以满足起弧时的电压需要。与市电220V相比%这一电压(80V)并不高。按国际电工技术委员会的标准,在干燥的环境下,交流500V和直流220V的电压对一个健康的人不会产生危险。然而,如果是在潮湿的场合或狭窄的金属物体空间,80V的电压就足以引起致命的电击。尤其是在更换焊条时,焊工是靠手套的绝缘性能来避免较高空载电压的电击,但当手套潮湿或焊工与金属导体表面接触时,原有的绝缘层就会失效,从而发生电击。
& G% ~8 y# C. u$ C6 ]5 P9 v" q! `
# M, K. g! S5 Z/ e: m0 Y, d, ^- [. p
在钨极氩弧焊过程中,高频用于引弧或用于交流电弧的稳弧。高频持续的时间为毫秒级,电流亦很小,但电压达数千伏。在一般情况下不会引起电击,但有时高频会积集在皮肤表面,譬如穿过手套的孔洞导致小而深的烧伤。高频对人体神经系统等的影响亦有报道。另外,高频产生的电磁辐射会干扰仪表或设备控制系统的工作。
/ w+ H5 a% g8 j+ W; {3 t" k% h1.2 弧光辐射 G1 P2 _8 {1 |9 [4 k x
焊接电弧可产生3种类型的辐射,即紫外、可见与红外(热)辐射,对焊工产生的伤害的途径是:紫外光会灼伤皮肤,引起电光性眼炎;可见光使眼睛昏眩及视力损伤;红外光对皮肤和眼睛均有害。- D0 \2 t: `$ b `6 w4 q i, y) o
在工作现场必须同时注意弧光的直接照射和通过其他物体的表面反射。在弧焊操作中,焊工必须选用合适的滤光镜片和面罩,穿着焊接专用的工作服避免皮肤的裸露。
8 \6 A C( v' w8 z8 h E, }$ B1.3 噪 声 $ M5 _' P7 _: h f! J9 E, \* K
在焊接生产现场会出现不同的噪声源,如对坡口的打磨、装配时锤击、焊缝修整、等离子切割等,在生产现场,操作人员在噪声90dB时工作8h,就会对听觉和神经系统有害。例如,手工打磨的噪声达108dB。一般情况下,当噪声超过允许值5-20dB时,就对焊工产生有害影响。/ y( n/ d. c& |
1.4 烟 尘
9 S t9 ]% m) l 焊接及相关工艺过程中产生有害于健康的气态和颗粒状态的物质,包括气体、烟雾、灰尘等焊接烟尘的颗粒大小如图1所示。其中可被吸入部分(尤其是小于3μm的颗粒)会侵入到肺的深处,因而具有更大的危害性。对健康的短期影响表现为呼吸道的刺激、咳嗽、胸闷、金属蒸气所致的低热以及急性流感症状等;长期的影响是肺部的铁质沉着病症及良性瘤,但还未发现导致肺癌的直接证据。 |
