查看: 18204|回复: 14
[已解决] 电机的功率与电机转速有什么关系?
发表于 2009-1-28 14:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
电机的功率与电机转速有什么关系?
( y6 D$ d" w1 X$ M3 }$ s有没有直接的公式计算?
发表于 2009-1-28 15:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
电机转速n=60f/p (转/每分钟)
6 w5 j) L4 M: c) `7 _# zf为电源频率、p为磁极对数(即磁极数/2)
) p' c# d2 M$ Q
, q4 W3 t2 F, l# y1 B. S8 B电机功率P=U(电压)xI(电流), W
! F/ g; K) Q; E; V6 a) u, ^' ]
7 R% n+ h/ q( f2 V+ i4 Y电机转速和电机功率的关系我们在计算电机转矩(也就是输出扭矩)的时候用到 T=9549  P/n     (功率/转速)
asdolmlm + 2 鼓励参与
 楼主| 发表于 2009-1-28 16:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那异步电机功率和电机转速有什么关系?
# C7 c4 D* q: }- w; i电机转速提高了,功率提高了多少?
发表于 2009-1-28 17:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
呵呵,转速提高是电机极数增多了,平常的三相异步电动机  6极1000r/min 8极750r/min 10极600r/min    我们选好电机后  8 H$ J0 W# Q3 E% f  n  o6 e  o
例: Y    Z   R-   280  M  -  6  后边的6就是6极 它的额定转速就是1000r/min     70KW, |6 ]* T9 d  T6 Z) d
        Y    Z   R-   280 M  -  8 后边的8就是8极 它的额定转速就是750/min            52KW
, ~! t' }+ g6 ^" K3 A+ c7 o0 Y        Y    Z   R-   280 M  - 10 后边的10就是10极 它的额定转速就是600/min       42KW' V$ d; g+ ]; H5 {% e* I
你说的转速提高了,功率增大了多少?  你是不是把电机的极数改了啊??  如果你把电机极数改了的话,查查电机样本就知道对应的功率是多少了。3 ~3 M& Z( \- [- F% T
% e! T$ R6 @. e+ k[ 本帖最后由 124051064 于 2009-1-28 17:30 编辑 ]
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2009-1-28 18:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
老兄:你是真不懂还是故意灌水啊????
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
变频调速改变电机转速,功率变大了
- r& G2 _' {- k: n, n/ {以前是用汽油机驱动的,现在要换成异步电机驱动,异步电机和汽油机是不同的,汽油机的转速非常高,现在用变频调速改变电机转速达到汽油机的转速水平,这样是否可行?
- q1 T' Z$ D$ Q: X电机转速提高了,功率变大了,该怎么计算?或者测试?
发表于 2009-1-28 22:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
你问的是什么功率?是额定功率的话不变,是输入功率还是输出功率?问题不清,如何说明?
发表于 2009-1-28 23:09:26 | 显示全部楼层 来自: 英国
在额定频率之内可以变频调速吧,超过一定范围只能弱磁调速了。。。
' h8 j$ F& c1 U: \+ A( f
- K1 O$ \# [! W1 b- u我随便说的。错了别拍我
发表于 2009-1-30 11:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 csl01514218 于 2009-1-28 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( |% X1 P- p' U: H8 L4 W
变频调速改变电机转速,功率变大了
0 r$ f) f9 q+ D, y以前是用汽油机驱动的,现在要换成异步电机驱动,异步电机和汽油机是不同的,汽油机的转速非常高,现在用变频调速改变电机转速达到汽油机的转速水平,这样是否可行?7 P( M+ z3 M% ]. |% B0 j4 a
电机转速提高了,功 ...
. |( i/ ?$ H# x% m' m0 R; A: ]$ F: x" F" ]1 H& a9 t3 g
1、一台电动机的最大额定功率应该是一个确定的值,使用变频调速的方式来提高电机的转速并不能使其额定功率值变大;
% I; D( j, o. Y4 ~2、一台电动机的最高允许转速是有限制的。对一台普通型异步电动机其最高转速一般不应超过其额定转速的20% ,这是由其电机的机械结构性能限定的。
" ?" z' X+ Y+ j- C4 o( g3、如果要用变频器加异步电动机代替汽油机的话,我不了解汽油机的转速高到什么程度,如果转速很高的话,那可能就必须使用专用的高速电机了。
 楼主| 发表于 2009-1-30 20:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
异步电机的功率与电机转速有什么关系?有没有间接的计算公式?7 }3 q) j& `! k- e
电机转速提高了,到底功率怎么计算?
发表于 2009-1-31 11:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 csl01514218 于 2009-1-30 20:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 m4 g2 R7 H/ S$ w( v7 |异步电机的功率与电机转速有什么关系?有没有间接的计算公式?( q+ [" J* d/ W) N
电机转速提高了,到底功率怎么计算?
% i/ Z' o$ p+ ]5 s" ~3 C
! U# U( E1 {; }" n异步电动机电磁转矩的基本计算公式:6 s1 h; O; A* B8 |) l
3 U) P  D  y4 h; {2 y' [0 U% Z         T=9550P/n
, r* F: j  R2 p) u. ]$ o9 _+ w: e" h$ k. T" m* b$ w: n
其中  P — 输出功率,单位 kW;
" d, ^& d# Y0 p4 A& w* R) D& x3 g, v  h         n — 转速,单位 r/min;, C6 R/ K, q0 i% M1 G  |( s
         T — 转矩,N·m。
8 b3 n) z" z5 s2 z# ]9 r) x& Z; e2 K9 ?, U1 N0 E; K
从以上公式可导出,电机功率与转速的关系:# ?# x3 i+ u9 H; b% z+ d7 ]
+ A3 ]$ y9 {% l3 R
         P=T·n/95500 r0 j. H  a, d; x6 N
; I  o2 N' x: e9 j
从上述公式可见,电机的功率不仅和转速有关,还和电机的负载转矩有关。在负载转矩一定的情况下,电机功率和转速成正比。# Q" K5 e2 N- c- k) r8 I# j4 `
2 b8 i, N: Y- K' O
实际上,在2#的帖子中已经给出了这样的公式。
6 w+ _4 }. r  n: y; k% Z! F" D1 H# E, J. ^/ ?- f
对你提出的问题,的确很不好回答。其难就难在你一直不肯把问题说清楚。如果你肯动一下脑思索的话,前面的几个帖子应该能使你得到解决问题的思路。0 ?9 N9 V1 ~+ C$ f  z3 f
- {) @& k' C! n# A
“老兄:你是真不懂还是故意灌水啊????”,其实我真的不愿这样想。如果你对问题的答案还是不满意,还是先检讨一下自己,想一下,怎样才能把自己的问题描述得更清楚些。9 M5 i$ ?4 x) v1 h3 m" K% o9 U6 S
( [* f% p$ U0 D0 G# P- Q
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-1-31 11:29 编辑 ]
发表于 2009-1-31 18:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
11楼讲解的非常详细,电机的转速与效率有直接关系。
发表于 2009-1-31 23:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
2楼的同志说的也是很到位的!
发表于 2009-2-1 10:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
  `, `  ]2 Z+ T2 C6 e/ D: }/ a变频调速改变电机转速,功率变大了6 }) h+ W0 e/ _7 t( A$ V
; [  U! S* k  G# M1 c& ^电机转速提高了,功 ...
; g% i2 k+ \$ j( Z$ w% T( F$ j9 s% z4 J  O5 \# g  o* t
我看了以上几楼的回复,都挺到位、挺准确的。2 t$ f* M  f* Y5 @. W; c; e( {
就楼主关于变频调速的问题,我发表一下个人观点:4 c/ d! b& _6 v) j! j' h
就我所了解和接触到得知识:变频调速控制的电机,在电机的额定转速以内调速的,改变电机的输出功率,随转速的减小功率减小力矩不变;超过电机额定转速范围调速的,转矩随转速增大而减小。
发表于 2009-2-1 15:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有直接的关系,P=U*I
