作业前的技术准备
: r0 t6 J, n! v- x% \0 `7 s! _
& V5 C) b1 r/ J6 ^+ f7 S! i 1)发动机部分,按通用操作规程的有关规定执行。
1 V# h; o& O/ H8 B M7 t2 k3 ]' g( b' u, Y, A# k) n& A
2)发动机启动或操作前应发出信号。; K9 x. D+ `0 D+ l4 X, p" n
( s8 ]* v) k2 g" E( N
3)检查液压系统有无渗漏;轮胎式挖掘机应检查其轮胎是否完好、气压是否符合规定;检查传动装置、制动系统、回转机构及仪器、仪表、并经试运转,确认正常后方允许进入作业状态。
0 f1 G. |9 U* G6 L [7 O; p/ _6 @% D) [8 A
4)详细了解施工任务和现场情况。检查挖掘机停机处土壤的坚实性和稳定性,轮胎式挖掘机应加支撑,以保持其平稳、可靠。检查路堑和沟槽边坡的稳定情况,防止挖掘机倾覆。
$ ~9 r7 m7 z) f/ ]+ r
, B# o9 _4 i. d& y2 b5 q 5)严禁区任何人员在挖掘机作业区内滞留。禁止无关人员进入驾驶室。
6 Q T: B% l. j# K2 {. h
1 W* F3 T) a7 j$ P) y- |1 ~8 T( Y% F" T 6)挖掘机作业现场应有自卸车进出的道路。. `4 K7 h; B4 N! k
, Q/ j, \5 D& c" {0 h
作业与行驶中的技术要求
7 T( h/ R, ^: \5 X1 F2 b4 l 1)挖掘机作业时禁止任何人上、下挖掘机和传递物品,不准边作业边保养、维修;不要随意调整发动机(调速器)以及液压系统、电控系统;要注意选择和创造合理的作业面,严禁掏洞挖掘。
, B6 k& ?4 }& e4 c
6 k9 s3 k/ x5 ^. |0 W F3 ~ 2)挖掘机卸料时应待自卸车停稳后进行;卸料时在不碰撞自卸车任何部位的情况下,应尽量降低铲斗高度;禁止铲斗从自卸车驾驶室上方越过。0 V' c) q& j7 r
0 ? D% x V% y- B: V& I9 }
3)禁止利用铲斗击碎坚固物体;如遇到较大石块或坚硬物体时,应先清除后继续作业;禁止挖掘示经爆破的5级以上的岩石。6 V6 U) C+ P+ s+ x$ Z5 X
- i: ^. ?' m6 u+ q4 v8 }( P
4)禁止将挖掘机布置在上、下两个挖掘段内同时作业;挖掘机在工作面内移动时应先平整地面,并清除通道内的障碍物。
7 p' v9 \, M. S9 Q& `4 I) g1 Q- `* U. S4 l: P+ _2 }2 a5 n0 l/ a
5)禁止用铲斗油缸全伸出方法顶起挖掘机。铲斗没有离开地面时挖掘机不能作横行行驶或回转运动。
6 @' v4 n; g; d E) q2 Z, y: z- l( M9 j Z
6)禁止用挖掘机动臂横向拖拉他物;液压挖掘机不能用冲击方法进行挖掘。3 L* f& ?0 a( d: x
6 R2 p' F3 s$ f
7)挖掘机在作回转运动时,不能对回转手柄作相反方向的操作。
5 e4 ]+ o! }" N/ M' h) ~' L2 F1 A4 b# l' k- @, r! ]# n
8)驾驶员应时刻注意挖掘机的运转情况,发现异常应立即停车检查,并及时排除故障。# i! W% a0 t- W) A. B! M+ r
& Q, p1 y/ o1 [) p5 L" @! u5 X
9)在挖掘机作业、运行过程中,应经常检查液压油温度是否正常。
* t/ M' ^% t) o2 k$ I2 O9 {) I
10)挖掘机运行中遇电线、交叉道、桥涵时,了解情况后再通过,必要时设专人指挥;挖掘机与高压电线的距离不得少于5m;应尽可能避免倒退行走。; C3 O3 u4 v1 a: C0 {( f1 u; Y
/ i \* Q! u8 p2 `3 B: ?" Z7 J4 y
11)挖掘机运行时其动臂应与行走机构平行,转台应锁止,铲斗离地面1m左右。下坡运行时应使用低速档,禁止脱档滑行。* @' f6 ^+ L/ `& }) D/ X6 m4 ]: a
) l+ f' [# ]; ]* t: f. T0 j
12)挖掘机行走路线应与边坡、沟渠、基坑保持足够距离,以保证安全;越过松软地段时应使用低档匀速行驶,必要时使用木板、石块等予以铺垫。6 f# L8 I7 Z1 }& W
6 Y* b# e3 y. U n5 a1 e
作业后的技术工作
/ q! k: ^7 n0 R: [" Y+ R/ \: r7 @$ V7 j2 ]! p7 Z8 n& e5 R! W
1)挖掘机应停放在平坦、坚实、不妨碍交通的地方,挂上倒挡并实施驻车制动。必要时如坡道上停车,其行走机构的前后垫置楔块。! k* b0 n9 l% e/ |. ]; z
9 s7 @. r, b4 E( W1 B 2)转正机身,铲斗落地,工作装置操纵杆置于中位,锁闭窗门后驾驶员方可离开挖掘机。
' c; `- e( \/ p3 X4 m7 H8 @( o5 V# \
- ]8 ]7 H7 d$ a* A4 J+ B, { 3)按保修规程的规定,对挖掘机进行例行保养。 |
