查看: 2643|回复: 5
[分享] CAXA电子图版中计算回转体重量?
发表于 2009-1-29 14:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
CAXA电子图版中计算回转体重量?
( `+ E4 e$ e: ?# c3 C1 {* f九丰(jiufng)' X8 E, y* Y* N$ A8 n
零件重量计算时常遇到找不到公式的回转体零件,如果回转体的边线是不规则的曲线,那么即使微积分也拿它没办法。好在我们有CAXA电子图版,不管回转体是什么形状,我们都不必查手册公式,只需要点击几个查询按钮,求得乘积就行了。
, s- t, p" L% M* W8 l回转体重量计算公式是:G=2πρAH
; {, o% w6 u+ j, Hρ-材料密度 5 V7 Z# q; ^4 h9 q
A-回转体截面面积 ' Q8 ]" U8 }' b
H-回转体截面重心到回转中心距离
; K" ~6 u% T4 e4 h0 q2 B比如下面图片中的回转体,计算步骤如下(图文详解)。
; t( m9 h4 u: x$ w' E# s1、查询回转体截面面积。A=240149.695 0 b) ^$ F& Z0 B+ u; D
2、查询回转体重心。 % @+ a" L0 d4 `) f* P' C7 M) c
3、查询重心到回转中心距离H=710.82
9 ]0 |/ x/ R0 Y# u9 e8 [4、计算,假设材料为钢材,图中单位mm:8 @6 W6 P& c5 y4 R
G=2πρAH 8 C. g, |, y4 @, \  `
G=2πx7.85x10^3x240149.695x710.82x10^-9=8419.6kg
发表于 2009-2-1 06:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
正在学习,十分有用。
发表于 2009-2-1 15:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一直在用这种方法计算
发表于 2009-2-4 20:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
十分有用,我一般是用PROE画出来计算一下!挺准的!
发表于 2009-2-6 19:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
学习了,谢谢
发表于 2009-2-28 12:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了,谢谢!
