查看: 1432|回复: 3
[分享] 攻丝中常见问题及对策
发表于 2009-1-29 21:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
异常现象 异常原因 对 策
, ^- k' q/ |/ o$ k& R. T
# o  Q8 a* Y' T: e
! P8 _2 C" C- I" F; S5 F4 |, C6 o1 h! [3 g1 i) U! a2 s* M2 y
扩大 丝锥选定不适当 使用精度级数适合的丝锥 增加切削锥的长度
切屑堵塞 应使用螺尖丝锥或螺旋丝锥 减少丝锥容屑槽数,而扩大容屑槽的容积。 使用细牙螺纹。 底孔尽量加大。 盲孔螺纹,底孔尽量加深。 缩短攻牙长度。 改用他种切削油及注油方式。
  • 使用条件不适当
调整切削速度。 防止螺丝攻与下孔偏心或倾斜。 丝锥或刀柄由固定改用浮动式。 进刀速度应适当而防止牙型变型。 采取刚性攻丝 适当选用攻丝机的加工能力。 防止主轴振动。
粘刀 使用有表面氧化皮膜处理的丝锥 改用抗粘结性较高的切削油。 降低切削速度。 改变切削角使适合被削材质。
丝锥再研磨不适当 容屑槽的分度应均一。 切削角及吃入间隙角勿过大。 刀刃背部勿过小。 去除研磨毛边。- F1 k- y; Y3 ]2 `
缩小 丝锥选定不适当 使用加大丝锥。
  • 对被削材如属铜合金、铝合金、铸铁等攻牙时扩大率较少的。
  • 被削材如为管状或薄板等容易反弹时。
导锥角度要适当。 加大切削角。
内螺纹外伤 回转退出时,尤其是丝锥将离开内纹纹口处,速度应适当以免有损伤发生。
内螺纹中有切屑残留 修磨丝锥,减少其状切屑的留存。 完全清除切屑后,才以量规检查。
: V  h/ f! f5 L4 }( J2 }2 ]9 f
+ x' }- n! J- ]4 F6 W# r2 ^! T% j
1 l( x; }) u% F$ U) m' S4 y
* U3 y# z( \9 M& H# a# H% a! ~# [" x# c( _0 q$ b' r4 P( y2 u* f9 L
崩裂或咬痕 切削锥长度不够 增加前部切削锥长度。
切削角不适当 切削角须配合工作材质。
粘刀 使用工作部分经铲磨加工之丝锥。 减少刃部厚度。 使用经表面处理的丝锥。 改变切削油种类及注油方式。 降低切削速度。
切屑堵 塞 应使用螺尖丝锥或螺旋槽丝锥。 加大下孔径。
振波 过于锋利 减少切削角度。 减少铲背量
修磨不适当 避免刃部厚度过小。 避免修磨容屑槽底。
2 w+ h' F* a. G- y5 J  t0 h- w1 R' d* X& U
5 [3 P% F. e$ [- T' A+ G. k, t! n5 o& a" w/ w
3 p; ^7 i' _# t
折断 丝锥的选定不适当 材质改用高速钢 防止铁屑堵塞(或使用螺尖丝锥、螺旋槽丝锥、挤压丝锥)
切削扭力过大 底孔直径尽量扩大。 缩短攻牙长度。 改用细牙螺纹。 为了增加丝锥的锋利性加大切削角。 为了减少摩擦、扭力、螺纹部间隙角可以稍为加大,刃部厚度减少。 使用螺旋槽丝攻。
! W9 @3 q7 K- T  y$ K
使用条件不适当 降低切削速度。 防止丝锥与底孔偏心或倾斜。 丝锥夹头采用浮动式。 攻丝刀柄改用可调整式。 盲孔钻底孔时防止丝锥碰到孔底。
再研磨不适当 不得研磨容屑槽 避免刃厚过小。 耗损部应磨掉。 提早再研磨时间
3 z- [) ?$ w: O
# u7 l) W0 ~( r7 ~
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-1-31 12:13 编辑 ]
zyj10282005 + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-1-30 00:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很好的资料!实用性好!
发表于 2009-2-6 20:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼主分享
发表于 2009-2-6 21:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刚好公司搞一些钳工考试,正愁没有题目,谢谢楼主的分享了!
