2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 3813|回复: 18
[讨论] 起重机上用的Q345-B与16Mn具体有什么区别?
发表于 2009-1-30 06:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-1-30 14:42:19 | 显示全部楼层
Q345-B16Mn的化学成分及机械性能比较:' B+ j* c. ?( O5 |) L1 ]
' j" l" ~. Q% P" j
- ^  h/ [8 o) |0 M0 E$ m
    化学成分及机械性
6 R- @& ^, }  y& i2 k6 U
Q345-B
% b! }2 `& W) S5 I7 E, A% e
16Mn
, A) K5 H$ l8 O, P
化学成分  C      %) w7 y; a% [* N& d
0.20
" j- X1 r. S$ |. o# V
0.12-0.2
% E, I9 C, ^( V$ R# a: ~
                  Mn     %* X( `$ V- C' h* ^; }# [
1-1.6
& m4 t" u5 v' m9 g
1.2-1.6
; Q2 s! S2 t* c2 G
                   Si      %( ^; y0 {" c! r/ B5 z
6 ]0 r$ a1 s; Y. Y
0.2-0.4
0 k- N( w; l& W- M7 t! ]; x2 o
                   V      %* D5 X( L; }) V% S! p; L( }0 C
0.02-0.15
$ c) O. V$ I; H" S# e7 A
1 F+ m* N! l6 D0 H4 [
机械性能 屈服点 MPa& r5 ^0 P, [! s! e
345
& `3 p" V% w1 e
280-350
, k& e% \% I+ K$ j
                 抗拉强度(MPa
' ?/ R9 t0 o2 w4 l7 G0 G% R4 p8 u1 k
& s0 r6 t' V8 z/ k+ s( j1 d  ~, y
430-630
( H5 [! A1 q3 ]  d7 m* E
480-520
' N' n+ _8 s! ~8 m9 X3 l
         延伸率   %( m5 g- S$ E% D1 D6 [' g
21
. {/ ?1 O. {/ l% v4 A
21
- ~% ~+ f1 C5 I0 ^+ S8 g1 g
                 冲击吸收功(J, }, e9 ?8 l5 n! H7 F6 b/ I+ s
34 (20)
2 l  n. h. c: z
- d6 G" M4 ?6 J& T
9 _, h& X: Q0 `$ I* a
" R0 c; n% x8 H/ y
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-1-30 14:45 编辑 ]
et998866 + 3 应助
发表于 2009-1-30 22:09:27 | 显示全部楼层
16Mn是旧标准(GB1591-88),新标准(GB/T1591-94)把好多旧材质(如:16Mn、18Nb、09MnCuPTi、10MnSiCu、12MnV、14MnNb、16MnRE)都称为Q345,是按材料屈服强度划分的,更直观的表达了材料的性质,也和国际上接轨了。但是新标准把Q345又按材料的冲击吸收功不同分为Q345A\B\C\D\E 五个级别。抗拉强度和屈服强度都是一样的,但是与温度有关的低温力学性能有差别(冲击吸收功不同)。
et998866 + 3 应助
发表于 2009-1-30 22:37:48 | 显示全部楼层
楼上说得有理,16Mn是老标准,现在新标准没有了,起重机用材一般不说用16Mn,而是说用Q345
发表于 2009-2-1 15:10:34 | 显示全部楼层
现在已没人提16Mn,但可以参照Q345C设计使用
发表于 2009-2-2 18:52:51 | 显示全部楼层
现在16Mn没有这种提法了
发表于 2009-3-3 14:47:24 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-7 19:41:12 | 显示全部楼层
同意大家的观点。
发表于 2009-3-13 19:30:55 | 显示全部楼层
呵呵
7 H- z4 |: R( j$ U3 D; R0 X在我在的公司大家都还是说16Mn呢
发表于 2009-3-23 23:26:22 | 显示全部楼层
3楼的说法很正确,实际工作中,在不少生产企业,大家都还是说16Mn,因为这是个习惯。
发表于 2009-4-2 09:24:41 | 显示全部楼层
16Mn和Q345可以互换的,ABCDE指的是在不同环境下区分使用
发表于 2009-6-6 15:37:09 | 显示全部楼层
Q345B的耐磨性比Q235大得多。
发表于 2010-1-26 16:53:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 yaotiansen 于 2010-1-27 09:55 编辑 6 y, z' Q) `4 O, J' T
! U9 H2 \* `* n: j- O' s  tQ345只有A、B、C、D四级,没有第5级。
; U4 a+ Z: s# z  t1 M) ^8 P" w6 n# ?( R$ J0 _) g  s3 _
也就是,没有E级.
发表于 2010-1-27 05:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-1 15:11:55 | 显示全部楼层
13# yaotiansen Q345有E级的,你可以查一下《机械设计手册》。
发表于 2010-2-1 17:20:51 | 显示全部楼层
13# yaotiansen  Q345有E级的,你可以查一下《机械设计手册》。( a( p( Q$ F: t; N- l8 ~  E
guiyu417 发表于 2010-2-1 15:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, ?/ D$ G9 h  d2 @: K& E
; s; s% h/ Z1 H4 R6 H) H" P! A! g5 _& Z. k
不错,根据这个国标,确实是有E级的。
* S. [: h6 H+ N可是我上次也是看了国标后才敢说没有E级的,莫非看的是另一个国标?
" R" s* A- Y% _0 _% @/ ~) e4 \5 {
4 g% m4 @7 E( \. ^2 e6 {- \. u0 j* ]2 l9 D/ [
又:根据此国标第6页,Q345代替了老标准的5种材料!
GB-T 1591低合金高强度结构钢.pdf
250.48 KB, 下载次数: 13
发表于 2010-2-1 17:45:03 | 显示全部楼层
明白了,多谢楼上解答
发表于 2010-2-23 23:22:26 | 显示全部楼层
我们这里还在说16Mn,但也采用Q345A
发表于 2010-2-25 14:57:48 | 显示全部楼层
16mn就是Q345
