查看: 3404|回复: 5
[已答复] 搅拌轴锁紧螺母的预紧力
发表于 2009-1-30 11:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
前一段时间单位的有一个搅拌罐的搅拌轴脱落(由两个圆形锁紧螺母+圆螺母用止动垫圈缩进搅拌轴),怀疑是锁紧螺母的预紧力不够(搅拌轴直径80mm,转速63r/min),但是不知道多大才合适。请各位指教。; H" T. T& i3 t2 o+ [% ?
在论坛里面搜索了一下,发现只有最大不超过XX而没有最小不少于XX。/ m0 r% O% q, }; ?: P
如果轴脱落的原因不正确的话,欢迎指正。
发表于 2009-1-30 15:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搅拌罐的搅拌轴脱落首先应查有无键损坏及圆锥接触面是否还能保持75%以上,否则仅靠螺母很难锁紧,最小螺母的锁紧力矩受搅拌罐最大工作扭矩、材料性能、搅拌罐与搅拌轴的接触面积、接触形式等有很大关系,所以螺母的实际锁紧力矩自然查不到.
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-1-31 11:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢楼上,键基本还是完好的。
6 u, e1 n! m7 x# v8 N# `1 V恕在下才疏学浅,圆锥接触面指的是哪一部分,如何确定是否达到75%?
发表于 2009-2-1 12:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
是不是旋向不对啊???
发表于 2009-2-1 19:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圆锥接触面指搅拌罐孔与搅拌轴的配合面积(要注意该接触面多采用圆锥形面,这样只要实际的接触面积大于理论接触面积的75%,在锁紧螺母后由于锥度的作用可使两配合介于过盈配合和过渡配合之间.该配合越紧能承受的传动力矩越大、螺母也越不会松).当然也存在用圆柱轴的,这种结构通常要给一些配合过盈量来确保能安全传递动力,它的缺点是安装不正确或拆卸过都会使过盈量减小或变成间隙配合,此后就仅靠螺母的锁紧力矩和螺母端面那一点接触面来传递力矩肯定会使螺母松掉,因此在维修中对此类情况一定要严格复查尺寸.配合过盈量不够要想办法修复.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2012-8-14 09:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
止动垫圈损坏或者使用不当
