4天前
查看: 1281|回复: 2
[分享] 润滑油的知识
发表于 2009-1-30 14:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
润滑油的知识
润滑油的知识.rar
14.24 KB, 下载次数: 22
发表于 2009-3-1 14:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,楼主的分享。
发表于 2009-3-3 21:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
润滑油的知识
6 u7 f& [0 ^; A( q3 o) g: |6 Q一、什么是润滑油? 8 U$ W6 a5 V2 @& R. X0 o( o: Z
  答:润滑就是用润滑剂减少(或控制)两摩擦表面之间的摩擦力或其他形式的表面破坏的作用,从而减少磨擦。因为两个不同的表面接触,会互相产生摩擦,并产生下列后果:磨损、噪音、高温。如果我们在两者之间加上了润滑剂,便可以减少上述情况的出现。润滑油也是润滑剂其中的一种,它可使机件表面形成一个油膜,并介于两个互相接触的机件之间。从而使两者间的活动变得更容易、平滑、快捷,大大降低摩擦所产生的损毁;因此,如果希望发动机达到最佳的润滑效果,选择正确的润滑十分重要。
; b7 ]" ~2 F2 b% t) n二、润滑剂的主要功能是什么?
# p: \5 I: X% s, ?7 K' E3 n  T% H 1、控制摩擦:在摩擦擦面之间加入润滑剂,形成润滑膜,减少摩擦面之间金属直接接触,从而降低摩擦系数,减少摩擦阻力减少功率消耗。7 t& k8 g$ E2 }# h! Z% ~/ a
  2、减少磨损:摩擦面之间具有一定强度的润滑膜,能够支承负荷,避免或减少金属表面的直接接触,从而可减轻接触表面的塑性变形、溶化焊接、剪断再粘接等各种程度的粘着磨损。
8 \/ }4 t- {" q7 T! _* o9 V  3、冷却降温:润滑剂能够降低摩擦系数,减少摩擦热产生。
1 R- F3 V( G; ]6 R" Q  4、密封隔离:润滑剂特别是润滑脂覆盖于摩擦表面或其它金属表面,可隔离水气、湿气和其它有害介质与金属的接触,从而减轻腐蚀磨损,防止生锈,保护金属表面。2 J3 |9 I  q1 M2 R2 Y, w
  5、减轻振动:润滑剂能将冲击振动的机械能转变为液压能,起到减缓冲击,吸收噪音的作用。: F2 D8 s7 W+ q9 ~
三、润滑油内的各类添加剂有什么用途?* e! O$ c6 h! g* y% |5 `* B& W" \
  (1)清净分散剂的作用有增溶作用、分散作用、酸中和作用、吸附作用四种。
( F  H& `5 c# Y: a  (2)抗氧和抗氧抗腐添加剂的作用是抑制油品的氧化过程,钝化金属对氧化的催化作用,达到延长油品使用和保护机器的目的。
( Q/ L0 |1 L2 }5 e5 {8 x(3)降凝剂的作用是降低油品的凝点,使油品在低温时保持良好的流动性,提高发动机的低温起动性能。。; E4 L: K! b  s) K- x9 n/ ]9 L
  (4)粘度指数改进剂可以增加油品的粘度,特别是能满足油品的低温使用性能要求。! o/ |! ?# x( |4 {
  (5)油性剂和极压抗磨剂能与金属表面起化学反应生成化学反应膜,防止金属表面的磨损、擦伤和熔焊。
3 c9 A7 ?: Y! N  D, G  (6)防锈剂的作用包括在金属表面形成吸附性保护层、防止腐蚀介质与金属接触、起到防锈作用。
' H8 S+ H! r4 x' F  (7)抗泡剂的主要作用是抑制泡沫的产生,以免形成安定的泡沫,它能吸附在泡膜上,形成不安定的膜,从而达到破坏泡沫的目的。
! M. A, v2 H  k  (8)抗乳化剂能改变油/水界面的张力,使油水分离,达到改善油品的抗乳化性能的目的。; M# ~5 }. T: E! m6 V
四、什么是倾点?
% g: q( L% U5 O& _  答:油品在标准规定的条件下冷却时,能够继续流动的最低温度称为倾点。选用润滑油时通常要考虑润滑油的倾点,润滑油的倾点应该比使用环境的最低温度低5至10度。
, z1 s; j9 P" w! U五、什么是闪点?
3 B& ?, a* q) T- S- @2 Y' K  答:在规定的条件下,加热润滑油,当油温达到某温度时,润滑
