4天前
查看: 2151|回复: 4
[求助] 液压缸径尺寸圆整
发表于 2009-1-31 11:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
液压缸圆整规则是什么呢?是必须向大的圆整么?还是像离的近的数值圆整?如果离得近的数值是小的话那么同等压力下产生的推力会变小的
发表于 2009-1-31 11:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
圆整的原则是尽量靠标准。同时考虑系统压力、流量和输出力、速度的关系。因为按标准的话不但便于选用密封件,缸筒还可以不用自行加工,可以直接外购成品。可按照缸筒厂家产品规格圆整。以下作为参考。" B/ A; y) ]8 T
http://www.chinahongteng.com/Pro ... ID=37&Catalog=0
发表于 2009-1-31 12:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 不断进步中 于 2009-1-31 11:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' I/ f* e. d& e! o液压缸圆整规则是什么呢?是必须向大的圆整么?还是像离的近的数值圆整?如果离得近的数值是小的话那么同等压力下产生的推力会变小的
3 o8 J. l  U7 ]
; y: [6 L+ n  z2 k  P) M& d
理论计算后,一般选取较近的标准缸直径。然后对 力、 速度 进行重新计算。
发表于 2009-2-3 18:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
个人认为当计算值接近大值时就圆整到大值;如果接近小值就圆整到小值,用提高油压的方式补偿推力不足的情况 。
发表于 2009-2-24 22:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计时主要考虑标准缸径和密封规格,压力值大、小点没太大影响。
