6天前
查看: 1793|回复: 1
[讨论] 脱碳的形成温度
发表于 2009-2-1 12:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
脱碳是在高于哪个温度区段形成的?对于中低合金钢,退火或高温回火温度是否也容易产生脱碳层?
发表于 2009-2-3 08:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
一般500度以上就开始有氧化了,氧化与脱碳是几乎同时进行的,只是在500多度的范围内不时显而已,所以对于高温回火不用担心会有脱碳层,在退火温度范围当然会有较强的氧化与脱碳了,这个要看是否采用什么防护措施了没有,在没有防护的情况下一般脱碳层都几时被氧化掉而变成氧化皮,所以取掉氧化皮后脱碳层并不是太明显,在一般的防氧化条件下脱碳反道比较明显。
1135026 + 3 应助
