(一)满足工作条件要求 9 i( k1 V M/ o
1.耐磨性
; w9 P% O' L/ }: ]& R4 x2 P" g 坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。 ; j: {, K; W! r7 ~. Z0 r6 p
硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。 # N6 y& @& m+ q0 [. r2 K
1.强韧性
9 g% k2 D' E; i$ A. D1 g 模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。 3 | f! k& @7 t
模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
- g" g! b4 q/ r 2.疲劳断裂性能 % V) Z( h: K) ]7 Y9 m6 M
模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
8 P2 f3 Q3 R2 u 模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。 ( M+ }" h6 z& ]2 v# [
3.高温性能 ; L/ t! t# J* e/ `
当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。 ) X5 T+ ] P# O" X
4.耐冷热疲劳性能
4 |% [+ c% F! @$ H. T' v4 B9 a 有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
+ H1 `1 O4 G2 Y* q5 S" T d 6.耐蚀性 3 }3 ^: E! S4 g1 k, D
有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。 " |7 m2 O; `, E+ ?; V# C& Z! I( p
(二)满足工艺性能要求 # d; h9 o& U* ^' t* |
模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。 1 r; _) \% I- H+ G
1.可锻性
% _# d \, j+ h8 M 具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。 . f/ c% S0 Z& c; X) p$ o, i5 z6 X) H/ h4 l* g
2.退火工艺性
9 Q( q" J _7 o8 | 球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
( |6 n1 M, |5 x! Y2 z4 D7 T 3.切削加工性
! L& U& n3 f f# Z l' G 切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
( f* d e9 r ` I1 h% z 4.氧化、脱碳敏感性 8 Y% i; v# D2 q: L7 K/ w0 i
高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。 ' O. {1 w& W5 E4 |% o; \" k4 G: [/ D
5.淬硬性
! G' p1 {0 s& x& P* l 淬火后具有均匀而高的表面硬度。 ( V) ?/ n% \/ c
6.淬透性 4 x0 S! {5 z. C5 i! r
淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。 * u* v, u$ A: o
7.淬火变形开裂倾向 9 F" Y3 n/ b& z; e0 ]+ g
常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
7 o! m5 g: f6 R/ e/ U7 ~6 m) J% \ 8.可磨削性 ( V7 z9 S) t/ E: q9 n& U; ~* H
砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
' g4 r6 y( `3 }& K6 U' m: E0 g5 q8 W (三)满足经济性要求
& y' R1 U/ S" w' w1 g 在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。
( ]5 K3 Q4 I( p( T0 K/ o3 Z d 另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。 |
