查看: 3504|回复: 19
[讨论] PLC和单片机成本性能比较
发表于 2009-2-1 15:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
PLC和单片机成本性能比较如何,.大家怎么看
发表于 2009-2-1 16:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
祝论坛好友节日愉快,阖家幸福。
祝论坛好友节日愉快,阖家幸福。 :) :)
发表于 2009-2-1 21:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
当然是单片机成本低。
发表于 2009-2-1 22:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
肯定单片机成本低啊,PLC比较贵。
发表于 2009-2-2 12:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
单片机开发成本高啊,通用性差。
发表于 2009-2-2 15:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PLC和单片机的比较
- a% k3 v; N9 H) P" m5 h+ W1 @1 w  @4 f) \- M
3 S8 k. X6 F6 y& L2 \5 s* I0 O
" n1 ~/ p+ _/ D3 p* x
( t5 H/ p# a. v/ m& c- ^  s+ I) G6 a. s* ?- v8 m, t0 l' ~" ~
& f! A$ t7 ?, h/ g# g1 n
; A0 e" \! o+ d' A' v# ~
# F& v  P; J0 \" z/ z1 `6 \$ l6 F) _$ `
9 G7 W) T/ h4 c3 U) v! d ; {) [5 |) o0 S' e) X$ F9 V
! _) G- ?. U' M3 ]" N
项目2 ?7 P- L7 X* ~
. ?3 b, O' r# W- k * j4 H' G: a5 y1 n0 E
4 K  s  D4 Q: i+ F3 ^PLC
0 J' }6 v1 |7 V2 W, q
' i! d. Z2 H2 a
5 a6 I% N2 _( [# U; Y7 q5 L- @6 y; Z9 h! v) K% ]
单片机
; Z) i3 q! h7 _9 c) l4 |. w8 S * F5 d2 h  O+ j
& r( b/ U+ J( S5 m' e0 m ' N, c9 I7 A: @/ M$ q: P$ v
8 q# m) ^) \, ]. T' E
/ {( a1 D; D3 a$ V4 l: e$ O( r! \) ~
相同的地方
0 Q1 u' I' Z5 p - P" m8 M. }  z: r
* E+ e. d( f; e& @5 i" }5 q4 d; N' y0 V( D& E4 D! A
本质是一样的,都是基于微处理器技术。都可以实现对仪器设备的智能化控制。PLC内部就用了单片机。  \* N9 i7 Q$ O$ s
) @6 T- G( o, A6 V4 B
/ ^/ x; f! ]" n3 I" F
5 a! }# h7 G4 I1 `( p6 X 9 m) S8 f5 o8 M. v" {
9 A( V* M( e  I8 G' e
优点
. T* S% R6 A1 u  j+ X
8 q, P5 k- K, O. a7 T2 } ( m; G0 D4 j- h$ B
) W0 ]$ V- K  Q* l
1.      由专业大公司精心设计的硬件和软件系统,功能强大、可靠性好。
1 k% ^( ?- A) U- i3 l/ A
  P) T, c6 F7 `0 v7 C
9 v' d) |6 g: W$ C7 j  H& c- r
7 G1 K9 p" d% Z# e* _' z$ b2.      编程方法简单易学,即使是不熟悉电脑的工程师也可以用它开发复杂的控制系统。
7 z5 ^0 p9 C1 O5 l" E
! ]0 T& P# O  c( E
' r. b) X; u% B. F/ R4 x) n$ a6 [
5 Y9 ?* P. ], L' @- M% k$ Z3.      抗干扰能力强,适用于环境恶劣的工业控制场合。
" j6 T. `* s5 \6 _  G) T/ A5 O% p3 }1 E' V- [
) y, [/ p- B# y0 I$ c2 V, r+ f$ o7 w
( h; c. a' N! {/ s- @8 e4.      有丰富的扩展模块和联网能力,可以做成大型复杂的工业控制系统。+ r7 ]! J" V4 I/ @2 M; n5 }; J
9 U+ v7 T/ l- [: Z 6 K' n5 d  v& J
9 d! Z: A, I1 U; V+ _( @' R" K1.      价格便宜功能强大。既可以用于价格低廉的民用产品也可用于昂贵复杂的特殊应用系统。- c+ C$ U  h7 R
; R) l9 g5 t8 \  f  w  O$ j- `. j
1 i6 F5 H: L; n" Y
+ s* P9 Q/ p2 i" X% I( Y2.      自带完善的外围接口,可直接连接各种外设,有强大的模拟量和数据处理能力。$ z7 X8 @$ r& r  x$ s2 P0 E
. m1 l3 `; J; ~  u0 r+ j8 H) K1 ?( G
8 N$ ?! {5 f! d9 B9 P6 N! p1 t
3.      体积小,功耗低可用于电池供电的便携式产品。
2 C0 C4 N2 _( h8 z9 {1 Z- ?9 `6 d9 D5 X  L+ u9 b4 Y! d! p
. i0 A: @# [$ C
: t/ n4 R& P5 t$ o4.      有高级语言支持,编程效率高,可移植性好。
1 c3 {' h$ F4 G* h' F9 q# q* t4 Q
+ i3 z5 I$ _  k. w! v, [  }$ G4 W( F4 @; c6 M+ k! ?" P
6 p- ]* j$ C* {, ~0 O
% b; ?( y3 v' q2 g% @# Q0 W
+ Z, |2 y4 A7 m, K' E缺点
3 k" c# q2 v. B- w+ l3 \  \0 @5 n! v $ l/ a6 E6 n2 ~1 P0 ]9 o. [# N
9 J+ r  b8 s: x/ @' R! r3 z0 f' H7 u; p  b- \" @* |# B' _
1.      价格昂贵,体积大,# t# d. m5 B/ D/ @: q
/ q6 b9 h8 w2 o4 ?+ v
6 q0 K( q6 N+ S; [8 P0 ]9 Y: g4 b! n' ^8 j, [2 V* y
2.      功能扩展需要较多的模块,% y2 V6 J2 v, |) k
- _, w9 b: G  I. }% ~0 C" g6 ^3 l2 ~$ Y1 k* f) X: s9 ?
: \  ?4 I# U+ K$ h. I8 Z
3.      不适合大批量重复生产的产品。
0 O& D8 ~& {1 g5 X: ?$ f+ i9 h( G
2 A$ L) h& O0 v( z. P: D
9 t4 B- g! t0 n% X0 W3 e7 N8 t- O0 V; Z" |$ P4 a; @$ ?0 o( F* ~
1编程方法复杂,不容易上手。8 n! ~# E7 k% c
$ U8 k' \: p3 t: |) h* J7 ]& \  a7 Z) p: A" W
4 a  F. s4 i: c- x, e2.抗干扰能力差。; `( N% X3 h9 a. g& a& J& @+ z
+ q5 {  H# F5 C8 }
" _6 I( {5 q) _0 x, C: i- p2 y, ^
5 s4 I$ W# S2 ]8 Z" n6 P 8 G- i1 y9 K2 `0 h$ b. P
, g1 p9 @; K/ L适用的范围
: M; p: ~5 K" k2 [; F( ~, B 7 A' \7 ^) P, e# Y: \' q* k
( ?4 t: w0 K8 g2 P8 Y# [8 P
- L8 L/ I$ e: N7 w6 c适合于工作母机控制和工业过程控制
" g1 T% o2 G5 I- j$ s0 W3 W
2 }, w) p9 Q# T# q4 P
( v6 k# w# r: l% l) d% D3 k$ `6 g, U0 n4 x6 Y' r% n9 H
应用范围广泛,既适合大批量重复生产的民用消费品。也可以用于小批量产品。特别是仪器仪表,家电以及小型控制系统。
发表于 2009-2-11 20:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
单片机开发成本高啊,通用性差。
发表于 2009-2-13 23:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般来说是单片机便宜,但毕竟PLC是偏向工业控制的,两者有交叉,不能仅仅单纯比较。
发表于 2009-2-14 23:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
当然是单片机比较便宜,PLC比较贵啦!
但是,单片机开发完后,功能单一,不是专业人士无法修改,而PLC程序修改比较方便,随时根据实际需要更改程序,可维护性好!另外备件比较好更换!
发表于 2009-2-15 11:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
单片机比较便宜,PLC比较贵,
发表于 2009-2-23 09:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
单片机比较便宜,PLC比较贵,
发表于 2009-2-24 13:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
中国人工便宜,还是单片机好
发表于 2009-2-24 13:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
单片机成本低,可靠性低,PLC成本高,可靠性也好些,通用性很好
发表于 2009-2-24 16:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
PLC操作方便,容易上手
发表于 2009-2-24 21:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的意见是& _# {! u1 H+ L" _* ?5 I: |
假如在做单个工程的话,用PLC好点呀,为了单个,去开发单片机不值
& J: D1 q$ A& S, K$ ~% N9 O要实现批量生产的话,当然是单片机便宜了
发表于 2009-2-24 21:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
plc   相对简单
发表于 2009-2-25 19:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
小型的PLC比单片机贵多了,不过PLC抗干扰能力强,有很多配件,单片机外围都要自己搞
发表于 2009-2-25 21:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
plc易改动,易扩展,抗干扰性能好,成本高
发表于 2009-2-26 17:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
单片机成本低,开发成本高,开发周期长,没量不划算,适应性不够灵活,plc成本高,开发成本低,开发周期短,更适合单件小量灵活多变场合
发表于 2009-2-27 19:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了,谢谢各位!
