查看: 2698|回复: 7
[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧
. E) N4 h: B* S( M0 y# I是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?& e( F3 L0 f' _* N6 a8 U
/ ^4 r/ r0 ]7 c# @. P
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
1 h. D1 ~. X' d0 v+ Y顺便问问,电流多大?" ?2 Q7 M% e8 h
! K: D( g8 d2 k2 q1 b! w* ?[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* K! ?8 P) X& e& g
我来猜猜原因吧
! ~# E  t2 t" c* b) U* }是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
2 |* h' k$ s: \3 d/ ^: ~8 a; w1 g; j8 H3 r
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。# ?/ O) E# ]4 H/ b6 q& [7 g9 x+ v
顺便问问,电流多大?
) J8 S8 G6 Z0 }1 e5 N- b, E$ [9 _# A运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。
" A9 z5 ?( V& Q6 _' B有上问题处理解决看看结果。) U* Q0 F7 l; N, S
建议再配上实物照片更清楚
