4天前
查看: 4776|回复: 6
[已解决] 有没有一种软件能将WMF文件转换为DWG文件
发表于 2009-2-1 23:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
请问各位大虾:有没有一种软件能将WMF文件转换为DWG文件呢?然后还能对DWG文件其进行修改呢?不知道有没有此类软件?
. k; \7 }4 S. t% ?* @
! D1 k: c/ N8 g$ t[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-2-7 13:04 编辑 ]
发表于 2009-2-2 08:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
you may check here2 D2 S3 v: V2 s) [
http://www.formatconversion.biz/dwg-to-wmf-conversion.html
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-2-4 12:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2009-2-5 09:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ACAD应该可以直接导入 WMF 格式文件0 ]! O$ h9 m# C+ I; M9 ]4 O/ ^% ~, w
试试用菜单 【 插入 / windows图元文件 】
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2009-2-5 10:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
把WMF文件直接拖到打开的CAD界面就可以插入了,十分简单的
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2009-2-5 13:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以直接打开,然后新建,然后复制粘贴,另存就可以了!
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2009-2-5 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
4楼的作法就可以。
