查看: 4356|回复: 3
[已解决] 重油的折标系数是多少?
发表于 2009-2-2 11:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
重油的折标系数是多少?
发表于 2009-2-3 12:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
可以参照原油的折标系数,1.4286。
发表于 2009-2-3 12:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
一、工业源
  _, r- x: ]. h8 s" D  1、G110表中固体废物贮存场容量单位立方米,如果露天存放,高度如何算? , R. E, t: I) v  _$ A: ]$ J
  答:【贮存场所容量】指普查对象用于贮存工业固体废物的场所,设计建设的总容量,按照普查对象的设计容量填报。  2、部分小企业使用煤的进货渠道复杂,来源不清,如何确定煤的含硫率和灰份,对此类用煤可否根据当地情况统一填报口径? ' u; z$ }- A4 w9 ]- ^& {
  答:对于部分小企业和生活源不能提供燃料(煤、油)的准确来源途径等,其燃料含硫量等信息按普查办或统计部门提供的当地平均值填报。" N  h0 K- m+ G0 Q- G
  3、产排污系数手册中说明,有118个行业小类由于产量少、无产品产生、污染少或无普查污染物指标等,不需做产排污系数,该类企业往往由于规模小等原因,没有符合要求的监测数据,请问这些企业污染物产排量是否全部以物料衡算法核算?
4 i, U; }; p  }) d! A$ ]9 C  答:可采用历史数据,包括验收监测、委托监测、企业自测等。没有历史数据的情况下,用物料衡算或对企业进行监测。
. @% e" V; }  D9 X2 k  4、小型煤加工点填写工业简表表G202“主要产品、原辅材料及能源消费情况普查表”中第三“”能源消费情况“时候,”型煤“的消费总量是不是应该是该单位本身消耗的量?但”5其中:用做原料量“,是不是又是原辅助材料的值?如何填写? 2 U% I1 {% Q# P
  答:”二主要原料“和”三能源消耗“都要填写该煤加工厂的煤原料用量。详见填表说明第9页解释。
0 h+ _6 I8 l6 q& h& K( M2 v) o4 k6 {% A  5、在普查软件中,有企业用水量必须大于等于排水量的逻辑检验关系,但有一部分的企业(例如油脂加工厂),其原材料中水的含量就比较高,在生产过程中这部分水被从产品中分离出来,作为废水处理后排放,导致废水排放量大于企业用水总量。 9 o1 P5 h# a) }" Z! w4 Z3 w
  答:软件中已经修正了。实际普查时,应根据原料使用量、含水量对全厂的水平衡进行审核。  D5 \! G8 ^/ u8 c+ n$ A
  6、工业固废临时贮存场所(未达到环保要求的)如何填报? 6 T, C! V4 u' b+ m
  答:临时贮存的固废量计入贮存量;贮存场所容量则不计入。" v, I6 F! i' D! K7 U/ E
  7、生产工艺废气吸收水、烟气水膜除尘水如何填报(G103废水类型、代码)?
5 X- w: p: v8 L; X& ~+ u  答:类型填报废气处理废水,代码9000。
- l1 ~1 B/ l/ s  8、工业详表G107表电窑炉的能源种类及代码如何填报? / J" [. O$ x# }" ^8 d1 ~$ `3 M5 A0 A
  答:”能源种类“填写”电力“代码为600,计量单位”万千瓦时“。
2 o; p* N& v; B0 F+ h  9、集中式污染治理设施单位中有”锅炉“如何填?
( D: U) J# g2 O/ ?  答:复印工业污染源G106(锅炉及废气处理设施普查表)填报相应信息。& J7 ^4 `6 ?, N; u/ p3 u% w6 N; ~
  10、对于规定了小数点后位数的指标,如果实际数值小于规定的小数点后位数,是否就不必填报?
# s; @+ M- e. W  @1 u6 U$ o  答:填报,软件已经修订。
6 _8 S+ W, x6 {% X  l+ k! |  11、化工的工艺废气入炉燃烧,处理设施如何填报?
% g: r/ b+ B% E9 t- M( M  答:处理设施填报燃烧该工艺气体的设施。
# I: |' Q( e8 C" Y: S, ~7 E  12、企业有很小量的废水,但没有监测报告如何处理?
, ], J6 M0 ?, e, D/ k. {  答:可采用历史数据,包括验收监测、委托监测、企业自测等。没有历史数据的情况下,用物料衡算或对企业进行监测。
0 z4 V0 O, B- O; P" m
7 }* ^3 \1 l4 z) v  13、集中供热单位是填报独立燃烧设施普查表,还是一般工业源普查表?
% L0 h: W+ k: |, ?/ w  答:填报工业源详表。
! }2 K0 y' O3 B( X$ V& |  14、培训教材中表2.4-1”工业源废水污染物普查指标“中,农副食品加工业、食品制造业等多个行业的普查指标中均包含了动植物油指标,但在普查表格和产排污系数手册中均不涉及此项,请问是否由各地根据管理需要自行安排调查(掌握),数据不需上报国家。
) S$ @0 Q/ G/ I" [! w' A  答:农副食品加工业、食品制造业有关排放标准中对油类控制指标,采用”动植物油“名称,普查表中可填报”石油类“项中。0 \. r* b0 U% R* F2 b* J
  15、普查对象废水全部回用,是否要用产排污系数计算?
4 p" L# v& |$ |  o* O3 x' p" z  答:要核算产生量;如果核实确定无排放,则不计算排放量。+ E6 B8 R- W' c# A! i4 K6 q" c, D
  16、如果普查对象生产的产品找不到相应的产排污系数,或者生产的产品在产排污系数手册中能找到但是生产工艺对应不上,该如何适用产排污系数?
) U1 x4 }9 u" y  答:可根据原料和工艺类比相似或接近的系数。找不到的产排污系数,就用实际监测法、物料衡算计算。
: l- K5 Z  G3 M  j4 F1 [/ {- y  17、企业自建的沉淀池(大水坑)由于没有相关资料,处理能力如何填写?污水进入、流出沉淀池的滞留时间短,又没有监测数据,处理效率任何填写?
8 S1 K8 u# V' f: @( ?& a7 ]  答:没有数据就不填写。停留时间短的沉淀水坑不作为污水处理装置。
: j3 Z- q/ L+ w0 E0 ?9 M( b7 Q  18、一般企业污水处理设施多为间歇运行,生产运行时,治污设施运行,或者储存污水的池子满了,开动污水处理设施处理,处理完停机,所以,在日常监督监测时,仅对处理过的污水是否达标排放进行监测,而没有流量数据,对此G105-2的”废水流量(立方米/时)“如何填写?污染物排放量如何用监测值计算? $ W0 y2 `; m# |& G$ H9 N
  答:无流量监测数据的,G105-2中废水流量可不填。但其它普查表中废水产生量、排放量,企业应核算填报,并提供相应证明资料。
. \7 r) J6 q; d" M  19、工业源普查详表中G106表(锅炉及废气处理设施普查表)中,普查对象使用的所有锅炉是否都得填报,如生活锅炉、采暖锅炉等,因为在指标解释中没有明确界定只填工业锅炉,所以我的理解是普查对象使用的所有锅炉在G106表中都得填报,但G109-1只填工业锅炉。理解是否正确? 5 ~6 p9 d( Z  f4 W* x: w, e0 }) T
  答:普查对象使用的所有锅炉是都得填报,包括生活锅炉、采暖锅炉等,填报在G106表和G109-1表。
' s8 K# Y& i% D% @3 |  20、生物质能的含硫、灰份如何计算? 6 k+ V: T! T0 g; k8 Q/ ^" h
  答:有数据的填报(或类比本地区其他单位的含硫量、灰份填报),确定没有的,不填报。) y, n0 N1 D& E" j
  21、危险废物是否需要也在G110表(工业固体废物普查表)中核算?
* d2 V: L9 |/ Q; k5 h  答:危险废物填报G111表。但机械加工产生的废机油/乳化液年产量小于15公斤,且无其它危险废物产生的,可将此类废机油/乳化液的量填报在G110表中”其它“固废中。! L" U( P, N6 d2 q5 l- U: B  w% c
  22、企业部分污水进入高压反渗透膜(系统)处理,处理后部分污水进入多效蒸发系统进行蒸发处理,多效蒸发系统处理方法及代码如何填,这样的联合处理系统处理效率、处理量如何填。
$ z6 ?1 h/ O# N* U1 j  `  答:多效蒸发系统处理方法及代码可以填”其它“”5600“ ;联合处理系统填写总处理效率、总处理量。
* i3 Z7 O2 D1 y, t3 ]& ~  23、一个污水处理系统中,同时存在生物、物理、化学等几种处理方法,如何填写处理方法和代码? & w+ w  a1 o. s* i* x- ^' s
  答:从组合工艺处理法查找相关分类,其对照分类仍不能确定的,则填写代码5000。
9 }9 i" Z1 l. Q4 S8 H7 G  24、在普查中,对于集中在一个院内有多家企业,各自独立,但排污设施(主要是水处理方面的)共用一个,由原来的大企业(现已破产或仍在生产或未破产自己也不生产靠收取院内企业管理及其他费用生存)进行管理,这种情况各企业表应该怎么填,大企业表该怎么处理?
; ~" R- z7 k8 J& F% s+ D' J  答:污水处理设施由原来的大企业填报,其他企业分别填报,废水处理按委托其他企业处理填报。若原来的大企业破产、无法找到责任人,则由地方普查办提交其中一家最大的企业填报废水处理设施情况。2 ]/ Z4 l" g( F. Y2 @& K
  25、在我市的有屠宰坊,家具制造加工,醋坊,酒作坊,榨油作坊等较小规模个体,是否纳如普查?规模的大小怎么样来界定? - @9 D  a5 \( \0 s  W
  答:规模的大小由当地普查办根据实际情况确定。家庭作坊不纳入普查。, B7 K& a( D7 L8 y$ m* o
5 y; H! o/ l% @6 c
  26、工业锅炉如何选用产排污系数、填报污染物产排污系数测算表。
( `# S  `8 S" f0 c$ K  答:工业源使用产排污系数手册核算锅炉产排污量时,不论普查对象属于哪个行业类别(火力发电行业除外),均从《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册”4430热力生产和供应行业(包括工业锅炉)“,对照锅炉使用的燃料种类、燃烧方式等”四同“条件,查找相应的产排污系数,核算锅炉废气污染物产生、排放量,并填报G109-1表。其中:产品名称填报:蒸汽、热水或其他;原料名称:填报锅炉使用的燃料种类名称,如烟煤、无烟煤、褐煤、轻油、天然气等;工艺名称:按照锅炉燃烧方式填报,如煤粉炉、抛煤机炉、层燃炉、循环流化床炉等。' t5 t- y* Z/ O: e- N4 X
  27、锅炉运行时间是指燃烧时间还是包括保温时间。 . l  c5 d; a  e, P' I$ Z
  答:如果锅炉保温时间是指没有加入燃料,不运行工作,只是维持火种便于下一次锅炉燃烧运行的时间,则不算运行时间,即运行时间指燃烧时间。8 L+ z0 ~. `, l" |. x' W. X# Y  V) |
  28、重油的折标系数。
! V$ D! w( E2 W. [. [% C  答:可以参照原油的折标系数,1.4286。
( n# W5 n' H9 z8 O  29、水煤浆折标系数是多少? + Q9 U9 h& F  N: g) ^' y
  答:0.6416-0.7133。
4 J3 q' t2 D* q9 j0 G  30、问:在用产排污系数法核定国控重点源企业排污量时,普查监测数据比系数手册核定数据大20%以上,按规定应取实测数据,但实测数据不全的个别指标可否用产排污系数进行补充?
) d( h; |9 ]6 L  答:监测指标不全的,视为监测工作不规范,此时应用产排污系数核算污染物量。
8 S5 M1 z9 m, b  Y  31、问:G110表中工业固废如果是外售处理,属于那种处理方式?是否属于”综合利用“,如果属于,应填其中的具体哪一类?
6 `9 Q2 B1 }0 S3 [, J7 J  答:属于”综合利用“,具体利用方式不详的可以选”其他“。如果有偿委托外单位处置或贮存的,则按接收委托单位的具体处置或贮存方式填报。
6 J, ^4 X* Y& ?: j8 ]6 V( M  32、问:按国家要求,本次普查水膜除尘不作为脱硫设施,但实际上有一定的脱硫效率,二氧化硫产生量与排放量会不一样,如何处理。相同的道理,化粪池不作为治理设施,废水污染物经过化粪池后,浓度会发生变化,其污染物的产生量与排放量会不同。从理论上说,没有治理设施,污染物的产生量与排放量应相同,请问上述问题如何解决?  & }( p) u3 ~( r' b% @& b0 r8 r6 D
  答:工业源普查表填报说明规定:水膜除尘不计入脱硫设施,也就是说在填报污染处理设施普查表时,水膜除尘不按脱硫设施填报。在产、排污系数测算中已包
  @' D+ Q7 Q) b  括水膜除尘脱硫能力的影响,请对照系数手册中末端治理工艺选用相应的排污系数,核算二氧化硫产生量,并填报污染物排放量普查表。  ; L1 S1 A+ x/ I0 Q
  同样的,化粪池不作为治理设施条件、填报污染处理设施,其对污染排放量的影响,在系数测算中也已包括。$ T2 ~- F( f5 ?" p
% ^1 Z0 Z& i! L; g  33、坐落在不同地点的同一公司名称或同一法人代表的多处集中供热单位需要填报几份普查表?
8 P4 W9 l! `2 {; h. k$ u+ r  答:有几处填几份。
; T) H2 C! A  t, w  二、生活源
& g1 K+ ?3 u0 o- D  1、餐饮业中小吃店类(沙县小吃、拌面、扁肉店)要不要普查?如果要普查,他们的固定餐位数仅有10个-20个,但是这种小吃店人员流动性大、烧的多数是煤球,每天就餐的人数约300人/次左右,象这种类型的小吃店餐位数能不能按”只有烹饪没有餐位(仅送餐)的供餐量按5份折算1个餐位“进行折算?如果不行,该怎么折算?灶头数怎么计算? 7 Z" k  Z8 Z% `& a& s$ J" l
  答:按照普查技术规定的要求,按照餐位数确定普查对象。不按送餐折算。7 {. q! Z1 R3 V" k: S9 E- f
  2、在培训课件补充的:”餐饮业的早点摊和夜市不纳入普查“,我们这里有这样的习惯,有不少的面店没有固定的经营店面,但在楼宇巷道却能扎根下来,而且规模也不少,但经营的时间也只有早晨,这种纳入普查吗?如果不算的话,那些有固定店面,但也只经营早餐的该怎样对待? , w4 n" H7 X' L) @* L# d1 |  V
  答:都不在普查范围。8 t( E4 F8 ?6 z8 {3 X
  3、大专院校的医院符合普查规模是否纳入普查?在填写行业代码时应填写多少?
: x; s$ k* g5 C3 ^$ k  n% m  答:大专院校的校医院如果拥有固定床位数大于等于20张的,纳入普查,代码按”8520“填报,如果是该大学的对社会服务的附属医院,应按实际情况填报。+ \$ _: }; G+ E4 f7 o! G% [
  4、这次普查农村的小磨坊是否列入普查对象(象磨面的、油坊)? % C. ?) \  V" N
  答:家庭作坊式的不在普查范围内。( E+ _8 E- \4 c8 [* d
  5、餐具消毒中心是否是普查对象,如何填报?
$ F2 L3 b! ^. U: f% b  答:餐具消毒中心是本次污染源普查对象,填S401住宿业、餐饮业污染源普查表的基本情况,用水、污水处理与排水情况,锅炉基本情况等部分的内容。
" H" g5 V. k+ M6 k7 E  6、医院普查表:2-3表中第七项”用量的单位为千克/年,因第六项(消毒剂)均为液体。很多单位以升或毫升计量,请问第七项可否用毫升或升/年为单位?
6 O8 i2 W. |: u: Z  答:可以,但要注明所填单位。" t) Z5 P& @/ F* p/ Q
  三、其他
$ a: p8 \1 Q0 i+ @3 Z% ^+ R7 r  1、VOC普查表中汽修行业,有一部分是国家普查范围之外的,需要提供联系信息吗?
8 {4 q. X/ T# q& v- O  答:凡是未发给国家普查表的,在上报VOC普查表时附上该单位的联系人,联系电话,地址和邮编信息(可以是一张店主的名片)。# X' R! H- A! J
  2工业简表中没有内容的表格,还需要填写单位名称和单位代码,以及填表人、审核人、负责人签字么?在表头中“普查表填报总页数”需要反映空表的数目么? ( H" |$ x. [: Z/ I  `) d* u/ l
  答:没有内容的表格不需要填写任何项目、不需要签字盖章,只需要从左下至右上角划一斜线(沿对角线)。
# b/ @2 s5 z% D: C  工业源普查表的封面上,“普查表填报总页数”只累计有内容的表的页数。封面上其他项目的处理方法是:填有内容的表的页数填写在对应的空白处,未填写内容的在对应的空白处划斜线“/”。
) Q5 E5 ~. m& _6 z3 Y  此规定也适用于以及集中式污染治理设施普查表。" x& e9 N& B" C* B) d* ?! O
5 d! g; y. p7 f% j0 v. Z
[ 本帖最后由 新洁电子 于 2009-2-5 12:15 编辑 ]
发表于 2009-2-7 12:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
重油的含碳量高于原油,折标系数应该比原油大。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 应助
